Strona 1 z 1
Właściwe opony
PostNapisane: 10 lis 2016, o 13:50
przez Kazan
Witam , niedawno kupiłem do swojej astry alufelgi na lato 7Jx17H2 ET47 i planuję kupić opony letnie .Myślałem o zakupie 215/45/17 , ale wiem ,że 225/45/17 też wejdą i tu proszę o pomoc . Chodzi mi głównie o to czy wysokość opony bedzie ok i czy lepsze 215 czy 225(są tańsze od 215) .Z góry dziękuję ;)
Re: Właściwe opony
PostNapisane: 19 lis 2016, o 02:36
przez umek19
225 będą wyższe od 215 ale czzasami te pare mm może zabraknąć
średnica (mm) różnica średnic (mm) różnica średnic (%)
opona wzorcowa 625.3 mm 0 mm 0 %--215/45/17
zamiennik 1 634.3 mm 9 mm 1.42 %--225/45/17
zamiennik 2 637.2 mm 11.9 mm 1.87 %==225/40/18
Re: Właściwe opony
PostNapisane: 24 lis 2016, o 09:29
przez julek754
No ale jak zabraknie to nic nie będzie się działo?
Re: Właściwe opony
PostNapisane: 25 lis 2016, o 00:36
przez umek19
zabraknąć miało oznaczać , że zabraknie miejsca dla opony np przy maksymalnym skręcie lub w tylnym nadkolu na wyboju. Jeśli maja sie zmieścić to bardzo ważne jest et felgi
opona wzorcowa 631.9 mm 0 mm 0 % 205/55.16 - normalna opona w astrze
zamiennik 1 625.3 mm -6.6 mm -1.06 % 215/45/17 - mniejsza od opony normalnej
zamiennik 2 634.3 mm 2.4 mm 0.38 % 225/45/17 - większa od opony normalnej
Moim zdaniem obie opony wejdą ale maga ważne jest szerokość felgi i jej et, przy złym et bedzie o cos ocierać, przy złej szerokości może wcale się nie zmiescić
tu możesz zobaczyc jak opona rozłozy sie na feldzie
https://tyrestretch.com/
jeżdziłem kiedys jak byłem młody na felgach 9 calowych z naciagnymi w trapez oponami więc życzę powodzenia
