Strona 1 z 1
Klimatyzacja (szum po włączeniu AC)
![Post Post](./styles/prosilver/imageset/icon_post_target.gif)
Napisane:
27 lis 2013, o 11:31
przez janusz04065
Witam mam pytanie co może być przyczyną tego szumu po odpaleniu silnika włączeniu nadmuchu jest OK gdy na wyświetlaczu włącze AC pojawia się szum - tarcie podczas jazdy jest to jak dla mnie dość zauważalne .Wszystko jest OK jak jest AC wyłączone!
Re: Klimatyzacja (szum po włączeniu AC)
Napisane:
1 gru 2013, o 17:10
przez radint
Kolego może po prostu długo nie włączałeś klimy i zastałą się sprężarka. Też zaniedbałem u siebie to i po upałach czyli jakoś koniec sierpnia nie właczałem klimy. Dopiero tydzień temu, też mi poszumiała przez klika minut i przestała. Jak u Ciebie szumi cały czas to może masz już mało czynnika i kiepsko smaruje kompresor. Albo sprzęgiełko zawilgotniało i się ślizga.
Napisane:
3 gru 2013, o 14:54
przez janusz04065
Być może że to wszystko prawda co piszesz tylko co to ma wspólnego teraz przy niskich temperaturach gdy np. ustawisz temp. na 22 stopnie w kabinie i włączysz nadmuch + to AC to chyba klima nie powinna się załączyć - czy to działa wszystko po włączeniu AC nie zależnie od temperatury na zewnątrz ?
Pozdrawiam.
Napisane:
3 gru 2013, o 16:43
przez miranda
Co do temperatury to już było:
viewtopic.php?f=4&t=539
Napisane:
5 gru 2013, o 22:44
przez radint
Możesz włączyć sobie AC klima wbrew pozorom też może grzać:) a z całą pewnością zapobiega parowaniu szyb. Także jak w temacie co "miranda" podrzuciła wszystko jasne chyba.
Pozdrawiam.
