Strona 1 z 1
klima nie dziala
Napisane:
15 lip 2015, o 20:32
przez rafaello1974
witam kupilem tydzien temu astre z 2008 roku 1,6 benz ecotec ,,,klima mi sie nie zalacza
na panelu sterowania w bord computer mam temp sens 22 stopnie ,mam pytanie czy od tej temp dopiero zalaczy mi sie klima ,czy powinna zaraz sie wl,lampka mi sie swieci ale kompresor ani drgnie
gaz podobno full
co moze byc przycyzna ze nie dziala
Re: klima nie dziala
Napisane:
15 lip 2015, o 20:56
przez szmic
sprawdź najpierw ile jest czynnika w układzie bo "podobno full" może oznaczać pusto i klima nie włączy się, a dopiero później pomyślimy co dalej
Napisane:
16 lip 2015, o 15:22
przez rafaello1974
Jak sprawdzic czy jest czynnik. Z zaworu leci gaz jak nacisne
Napisane:
16 lip 2015, o 15:34
przez szmic
interfejs wszystko pokaże (ciśnienie klimy) lub wizyta w warsztacie
Napisane:
16 lip 2015, o 21:23
przez drahe
rafaello1974 napisał(a):Jak sprawdzic czy jest czynnik. Z zaworu leci gaz jak nacisne
To że syczy gaz nie znaczy że jest wystarczające ciśninie.U mnie syczało ale czujnik pokazywał 150kPa
Spróbuj na "krótko" wysterować sprężarkę.Zobaczysz czy się w ogóle załącza.Tym sposobem wyeliminujesz uszkodzoną cewkę.
Jak zadziała szukasz dalej...
Napisane:
17 lip 2015, o 15:51
przez rafaello1974
Dzieki. Kompressor chodzi. Wiec chyba Gas. Jak jest Malo to Klima sie nie wl. Prawda czy falsz
Napisane:
17 lip 2015, o 16:35
przez drahe
Poniżej 2 barów sprężarka się nie włączy.
