Strona 1 z 1
Klimatyzacja się nie włącza.
PostNapisane: 14 maja 2016, o 16:45
przez snevill
Witam. Borykam się aktualnie z dość uciążliwą usterką w mojej astrze z 2004. Mianowicie klimatyzacja w ogóle nie chce się uruchomić mimo tego, że na wyświetlaczu zaświeca się kontrolka AC to klima nie startuje.
Z tego co już udało mi się sprawdzić to sam układ klimy jest w 100% sprawny i przy włączeniu na krótko działa jak ta lala, wszystkie odczyty parametrów układu, czujników i samego kompresora są w normie. Jedyny błąd jaki się pojawia wskazuje na zbyt niskie napięcie na cewce sprężarki ale może to być spowodowane tym, że poprzedni właściciel jak wymieniał sprężarkę to wstawił tą nowszego typu sterowaną elektrozaworem (czy jakoś tak). Główny problem tkwi gdzieś w okolicy przekaźnika K11, w ogóle nie słychać aby się załączał podczas próby włączenia klimatyzacji (sprawdzałem to w astrze sąsiada i u niego słyszałem wyraźne cyknięcie po włączeniu klimy ). Sprawdziłem sam przekaźnik, nawet wymieniłem na inny i dalej nic nie działa, przeczyściłem całą tablicę preparatem do styków (również te złącza pod tablicą), sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i dalej cisza. W tym momencie już nie wiem co mam robić. Może ma ktoś jakiś pomysł jak dalej ugryźć temat?
Re: Klimatyzacja się nie włącza.
PostNapisane: 23 maja 2016, o 01:15
przez umek19
jak wymieniałeś sprezarke to w 2 miejscach trzeba przestawic ze sprzegłem lub bez chyba w ecu i klimatyzacji, jakie masz cisnienie na klimatyzacji , i chyba trzeba dołożyc przekażnik bo bedzie brakowało jednego , maja byc 2 przekażniki do sprezarki bez sprzegla
PostNapisane: 4 cze 2016, o 08:39
przez drahe
Do sprężarki bez sprzęgła nie jest potrzebny żaden przekaźnik :D
Do @snevill musisz przeprogramować moduły ECU klimatronika i moduł UEC.
Ale to nie wystarczy musisz zmienić troszeczkę okablowanie.Sprężarka bez sprzęgła jest sterowana bezpośrednio z modułu klimatronika.Prosta przeróbka :D
PostNapisane: 18 cze 2016, o 20:30
przez PiotrWłocławek
U mnie problem był z wtyczką przy sprężarce. Zrobiłem na krótko i działa. Zobacz czy przekaźnik daje prąd na sprężarkę.
Choć przyczynę już pewnie dawno rozwiązałeś. Napisz co było nie tak.
pozdrawiam
