Strona 1 z 1
Czujnik parownika/ brak prądu na sprężarkę klimy
PostNapisane: 4 lip 2016, o 22:45
przez remi1818
Wiecie gdzie znajduje się czujnik temperatury parownika i ile może kosztować albo gdzie go kupić bo przeszukałem wujka google i nie mogę znaleźć :/
Kolejna sprawa klima jest full napełniona właśnie dziś i przynajmniej facet mi powiedział, że to na 99% czujnik parownika dlatego nie daje prądu na sprężarkę bo komp pokazuje błędne dane, że cały czas niby jest -40C czy ma rację ?
Re: Czujnik parownika/ brak prądu na sprężarkę klimy
PostNapisane: 8 lip 2016, o 12:14
przez drahe
Masz klimatronik?
Tu masz numer katalogowy tego czujnika: 93181060 :D
PostNapisane: 8 lip 2016, o 20:35
przez remi1818
drahe napisał(a):Masz klimatronik?
Z tego co wiem i po vin to klimatronik.
Dzięki za numer katalogowy jednak nie posiadam katalogu by to jakoś sprawdzić, a na googlach zbytnio nic nie wyszukuje jedynie czujnik ale nie wiadomo do czego dokładnie i to za dość sporą sumę.
PostNapisane: 9 lip 2016, o 08:10
przez drahe
Podałem ci numer katalogowy czujnika temperatury parownika czyli to o co pytałeś.Dzwonisz do ASO i zamawiasz po tym numerze.
Wątpię żeby istniał jakiś zamiennik w mniejszej cenie.
Albo szukasz używki po szrotach allegro.
PostNapisane: 9 lip 2016, o 12:47
przez remi1818
drahe napisał(a):Podałem ci numer katalogowy czujnika temperatury parownika czyli to o co pytałeś.Dzwonisz do ASO i zamawiasz po tym numerze.
Właśnie widzę, że tylko ASO bo pytałem po miejscowych serwisach czy sklepach to nigdzie nie mieli. No nic będę dzwonić po weekendzie.
Wielkie dzięki za pomoc
