Strona 1 z 1
Problem z włączeniem klimatyzacji
Napisane:
20 cze 2017, o 05:48
przez AdiM20
Witam, mam problem z włączeniem klimatyzacji. Wyjmowalem panel ostatnio i po tym wyjęciu przestał działać przycisk włączania klimy. Wszystkie inne pokrętła i przyciski działają. Bezpieczniki wszystkie dobre. Proszę o pomoc.
Re: Problem z włączeniem klimatyzacji
Napisane:
21 cze 2017, o 18:17
przez sparspar
A co sie dzieje gdy wcisniesz srodkowe pokrętlo?
Napisane:
21 cze 2017, o 23:31
przez AdiM20
Pokrętła u mnie się nie wciskają. Posiadam taki panel
Napisane:
22 cze 2017, o 20:09
przez sparspar
Nie rozumiem jak mogło przestać działać. Sprawdź przekaźniki. Może coś spaliłeś, urwałeś kabel albo trzeba będzie rozebrać panel i dostać sie do przycisku.
http://astra-3.pl/porada-astra-h-bezpie ... iki-silnik
Napisane:
24 cze 2017, o 15:30
przez lechst
Napisz czy świeci kontrolka na tym przycisku, wciśniecie tego przycisku to zwarcie dwóch przewodów z tyłu przycisku. Trzeba tam zajrzeć zobaczyć czy dochodzi prąd itd...napisz. A może to głębszy problem spalona cewka lub kondensator na sprężarce..
