Strona 1 z 2
Oczyszczenie klimatyzacji
PostNapisane: 26 maja 2013, o 18:31
przez Jaco
Witam przymierzam się do przeglądu klimy która troszkę śmierdzi po wyłączeniu. Dzwoniłem do serwisu klimy i powiedzieli mi ze mogę mieć zabrudzony parownik i ozonowanie nie za dużo pomoże w problemie ponieważ ozon zabija tylko bakterie. Właściciel zaproponował mi czyszczenie środkiem tunap, czy ktoś wcześniej robił coś tym wynalazkiem jeśli tak czy pomogło?
Re: Oczyszczenie klimatyzacji
PostNapisane: 8 cze 2013, o 15:38
przez Jaco
Byłem na serwisie klimy oraz czyszczeniu środkiem tunap. Całkowity koszt 300 czyli klima nabicie 150 i czyszczenie 150
, ogólnie polecam żadnego smrodu z klimy i mogłem kamerą obejrzeć przed czyszczeniem parownik. Usługę wykonałem w PM SERWIS na Sowińskiego 28.
PostNapisane: 9 lis 2013, o 20:26
przez @rkadius
To trafiłeś na fachowców. Zazwyczaj tzw. "spece" wrzucają ozon ,nawet bez wyjmowania filtra p/pyłkowego kasują pieniążki a problem pozostaje ...
PostNapisane: 23 cze 2015, o 07:25
przez astra110
Odgrzeję trochę temat!
Czy preparaty tego typu coś dają? eliminują przykry zapach w 100%?
http://allegro.pl/k2-pianka-do-czyszczenia-klimatyzacji-500-ml-84-i5393588681.html
Byłem niedawno na nabiciu klimy i poprosiłem o odgrzybienie,gość zaproponował ozonowanie (trwało to ok 0,5h) ale efekt nie jest do końca zadowalający bo po włączeniu klimy z początku trochę zalatuje :(
Czy jest jakiś sprawdzony sposób aby samemu wyczyścić układ? czytałem że przyczyną może być parownik i jego okolica ale gdzie go szukać i jak się do niego dostać żeby go wymyć?
PostNapisane: 23 cze 2015, o 11:20
przez szmic
przed sprawdzeniem parownika warto zajrzeć pod plastikowe podszybie, ja wybierałem mokry syf garściami, po oczyszczeniu nie było już nieprzyjemnego zapachu
PostNapisane: 23 cze 2015, o 12:03
przez astra110
Montowałem kilka dni temu spryskiwacze mgłowe i odchylając plastikową osłonę podszybia nie zauważyłem jakiś brudów,kilka suchych jak pieprz listków i ogólnych paprochów.
Filtr wymieniony na węglowy niespełna rok temu(początek września ubr jak kupiłem autko)
A gdzie dokładnie szukać tego parownika. może uda się go wypryskać jakimś preparatem?
PostNapisane: 23 cze 2015, o 12:26
przez szmic
Jak wyciągniesz filtr przeciwpyłkowy to widać parownik, są fajne manuale na necie odgrzybiania pianką
PostNapisane: 23 cze 2015, o 14:53
przez astra110
A czy te pianki się sprawdzają? przez otwór filtra dojdę aby cały parownik wypryskać?
PostNapisane: 23 cze 2015, o 17:33
przez szmic
2 x tak
PostNapisane: 24 cze 2015, o 13:29
przez astra110
szmic napisał(a):2 x tak
Dzięki kolego za wsparcie
Teraz tylko poszukam w sklepach jakiegoś dobrego specyfiku i do dzieła :)
