Strona 1 z 1
Jak zamontować zew. termometr żeby pokazywał temp. silnika
PostNapisane: 11 paź 2013, o 17:59
przez marootbg
Witam, jak wiadome w astrach III generacji brak jest fabrycznie wbudowanego termometru temperatury silnika.
Dłuższy czas już mnie to denerwuje, tym bardziej ze ost razem podczas jazdy jeden z węży od chlodnicy odpiął się co niemal doprowadzilo do przegrzania silnika, w tym czasie zadna kontrolka nie powiadomila mnie o braku plynu ani nie moglem tego dostrzec na panelu bo brak tam wskaznika z temperatura silnika... na szczescie uslyszalem jak wlaczyl sie wiatrak przy chlodnicy i to jedynie mnie zaalarmowalo.
Moje pytanie brzmi, jesli kupie zewnetrzny termometr cyfrowy z dlugim kabelkiem, to jak moge go zamontowac, gdzie ulokowac zeby bylo dobrze i pokazywal mi temp. jaka ma silnik/ ciecz. Czy wlozyc do zbiorniczka z plynem chlodniczym wystarczy?
Re: Jak zamontować zew. termometr żeby pokazywał temp. silni
PostNapisane: 13 paź 2013, o 07:26
przez Tom Hagen
Faktem jest, że brak wskaźnika temp. płynu chłodzącego jest bardzo irytujący. Nie ma jednak potrzeby kupowania i montowanie dodatkowego zewnętrznego czujnika ponieważ auto jest wyposażone w takowy, a jego wskazani można odczytać w trybie serwisowym.
PostNapisane: 13 paź 2013, o 07:39
przez marootbg
Zgadzam się, ale za kazdym razem wchodzic w ten tryb i na wyswietlaczu miec tylko takie dane to tez jest irytujace swoja droga, chcialbym miec osobny "punkt" gdzie kiedy nie spojrze bez zadnego wlaczania, wchodzenia w tryb, widze temperaturke.
PostNapisane: 13 paź 2013, o 19:15
przez Tom Hagen
Fakt, przy lepszych wyświetlaczach takie ustawienie może być irytujące. Ja miałem TID'a więc nie robiło mi to większej różnicy ;).
PostNapisane: 14 paź 2013, o 17:26
przez marootbg
Ja posiadam astre z wyswietlaczem GID, wiec troche to uporczywe wchodzic co chwile w tryb diagnostyczny i martwic sie czy temp jest dobra... Jakies inne porady?
PostNapisane: 9 mar 2014, o 11:06
przez PanMaciejka
zamontuj albo gdzieś na przewodzie wody chłodzącej albo na bloku silnika, tylko kup taki termometr żeby mierzył temperaturę powyżej 100°C bo te tanie mierzą do 70°C może przerób taki kuchenny na szpikulcu do mięsa on jest chyba do 300°C to wystarczy o ile nie będziesz mierzył temp wydechu :-)
PostNapisane: 11 mar 2014, o 02:07
przez somrozen
