przez marcin9303 » 1 lut 2022, o 10:22
Cześć,
W ostatnim czasie pojawił się u mnie problem z uruchamianiem silnika. Sytuacja ta pojawia się losowo, zarówno w przypadku rozgrzanego silnika jak i zimnego. Po włożeniu kluczyka do stacyjki i próbie odpalenia nic się nie dzieje (kontrolki i deska świecą się) lub też rozrusznik zakręci troszkę i koniec. Akumulator był wymieniony jakieś 2 miesiące temu.
Wczoraj natomiast przy próbie uruchomienia silnika, rozrusznik "trochę" zakręcił i koniec, 0 rekacji na kluczyk. W dodatku wskaźnik poziomu paliwa spadł do 0 oraz co jakiś czas miga kontrolka ABS. Sytuacja ta jest przedstawiona na filmiku poniżej:
https://youtu.be/kermNhEEh2Y
Jakieś pomysły co może być nie tak?
marcin9303
- Kierowca
- Dołączył(a): 24 sie 2021, o 11:01
- Silnik: 1.6 Z16XEP
przez ungarn » 18 wrz 2022, o 12:14
Cześć, chciałbym się przyłączyć do pytania - dopadła mnie dokładnie taka sama usterka. Widzę, że trochę czasu minęło od pytania, czy udało Ci się ustalić co było przyczyną?
ungarn
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 8 kwi 2017, o 20:31
- Silnik: 1.6 Z16XER
przez marcin9303 » 19 wrz 2022, o 10:32
Cześć,
Niestety nie udało mi się ustalić przyczyny. Byłem z autem u mechanika ale stwierdził, że według niego wszystko ok. Oczywiście przy jego próbach sytuacja taka nie powtórzyła się ...
marcin9303
- Kierowca
przez ungarn » 19 wrz 2022, o 10:43
Dzięki, u mnie niestety jak auto odmówiło posłuszeństwa w piątek to stoi nadal pod blokiem :/ przez weekend podrążyłem temat i wychodzi na to że dopadła mnie klątwa CIM :/ Mam już namierzony wylogowany egzemplarz, może do jutra uda się rozwiązać ten problem.
ungarn
- Nauka jazdy
przez ungarn » 28 wrz 2022, o 11:58
aktualizacja: auto poszło do warsztatu, to nie CIM i nie ECU tylko problem z wiązką :/ elektryk szuka gdzie jest przerwa w połączeniu.
ungarn
- Nauka jazdy
