moduł CIM 2004 r
moduł CIM 2004 r
Postprzez patryk230393 » 12 sty 2014, o 21:58
Witam !
Ostatnio wymieniałem manetkę od wycieraczek w mojej astrze ponieważ była zmałamana ;(
Żeby ją wymienić musiałem rozebrać ten cały moduł CIM i tutaj jest problem, ponieważ chyba go zepsułem. W tym module jest taka tarcza (najprawdopodobniej od czujnika kąta skrętu). Niestety przed rozkręceniem nie zaznaczyłem jej wcześniejszego położenia ;/ Złożyłem to "na Jana" i wszystko jest okej z tym, że nie odbijają mi kierunkowskazy.
Pytanie: Czy wie ktoś może gdzie mogłem popełnić błąd ? Czy to przez tą tarcze w module CIM? Czy może jest coś jeszcze na co powinienem zwrócić uwagę? Może ma ktoś jakieś wskazówki jak składać ten moduł żeby było w porządku ?
Proszę o pomoc i z góry dziękuję ;)
patryk230393
Dołączył(a): 1 sty 2014, o 11:06
Re: moduł CIM 2004 r
Postprzez drahe » 13 sty 2014, o 08:31
Robiłeś kalibrację czujnika skrętu?Jak nie to musisz to zrobić i wszystko będzie działać.Tech lub op-com to ogarnia.
Tej tarczy nie da się źle przykręcić ten plastikowy walec który na nią przychodzi wymusza odpowiednie położenie.Jak masz ESP to trzeba jeszcze prawidłowo ustawić te plastikowe kółko zębate z magnesem.
Tak w ogóle do wymiany manetek nie trzeba demontować CIM-a :shock:
Postprzez patryk230393 » 13 sty 2014, o 16:22
Ja nie widziałem innej opcji żeby wymontować tą manetkę ;/ No ale jest taki problem bo mam ESP i ta tarcza zazębia się z takim mniejszym trybem. Ten tryb też ustawiłem tak na oko. Czy wie ktoś może jak powinien być ustawiony ten mniejszy tryb ?
patryk230393
Postprzez szmic » 16 sty 2014, o 14:58
Kolego na tej aukcji masz fajną fotę Cim, może to Ci trochę pomoże
http://allegro.pl/opel-astra-iii-zafira ... 53365.html
i jeszcze tu
http://astra-h.ru/pages/remont_cim-modulya
Postprzez rostex » 17 sty 2014, o 22:28
No właśnie, czy ktoś może podpowiedzieć jak ustawić to małe kółko z magnesem?
Mam auto bez ESP i CIM ma to małe kółko z magnesem. Czym różni się CIM dla aut z i bez ESP?
Co zrobić w przypadku, gdy nie udaje się skalibrować czujnika skrętu (znany problem z nieprzyjmowaniem kodu po którejś tam próbie)?
https://t.me/pump_upp
rostex
Postprzez szmic » 17 sty 2014, o 23:02
Podaj mi email na PW to podeślę plik z fotkami CIM
Postprzez rostex » 20 sty 2014, o 11:45
szmic napisał(a):Podaj mi email na PW to podeślę plik z fotkami CIM
Dziękuję za plik, ale tam jest opisany demontaż CIMu w Vectrze C, ten z Astry się różni.
rostex
Postprzez szmic » 20 sty 2014, o 18:12
Niestety innych fotek CIMA z tym kółkiem o które Ci chodzi nie posiadam
Postprzez djgrzel » 25 sty 2019, o 08:02
Aby oszczędzić czas, przetłumaczyłem opisy zdjęć. Są one grafiką więc google translator na tej ruskiej stronie nie pomoże.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Wydaje mi się że przy tych opisach na ostatnich zdjęciach chodzi o to, żeby podnieść plastik tak aby łatwiej i dokładniej poprawić luty (lepsze dojście).
Jakby ktoś szukał zdjęcia rozebranego CIM, to tutaj jest ładne zdjęcie:
https://archiwum.allegro.pl/oferta/modul-cim-opel-astra-h-zafira-b-13276157-ka-pin-i7185264617.html
djgrzel
Dołączył(a): 25 sty 2019, o 07:42
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 38 gości
