układ elektroniczny silnika "check engine"
Napisane: 3 lut 2012, o 14:37
Elo
Mam pytanko, na zamieszczonym filmiku w dziale porady na temat :6. Opis kontrolek (działanie i znaczenie) jest pokazane które kontrolki w jakiej kolejności gasną. U mnie jedynie co nie gaśnie( według opisu ) przy włączonym zapłonie to--> "check engine" .
Gaśnie dopiero po odpaleniu autka razem z olejem, akumulatorem i układem kontroli emisji spalin.
Czy to jest coś niepokojącego , czy tak może być ? Albo mam szukać awarii lub usterki ? Bo jak robiłem TEST mode to nie wykazywało żadnych błędów.
Poza tym reszta działa sprawnie i normalnie i nic się nie dzieje .
Za porady ,dzięki z góry i pozdrawiam Andrzej
