Strona 1 z 1
cyklicznie wyładowany akumulator
PostNapisane: 10 mar 2014, o 19:53
przez junioreks
Mam astrę h kombii 1,9 CDTI - od 2 miesięcy mam problem z akumulatorem,
Pierw poprostu zdechł więc podłączyłem do prostonika (naładowany był ok przez 2 tygodnie) - myślałem, że winą jest zima...
Po drugim naładowaniu sprawdzałem napięcie (komputer podkładowy 14,4V podczas jazdy, przed odpalaniem 13V-12,6V (po kilku dniach), Miernik potwierdził napięcia.
Podłączony w szereg amperomierz wskazał 60mA więc prąd nie ucieka podczas postoju.
Akumulator (3 letni) po naładowaniu pojechał na warsztat - specjalnym przyrządem sprawdzony 100% naładowany 100% pojemności - stan sprawny - taki wydruk otrzymałem.
Obecnie znów mam podłączony do prostownika bo po 2 tygodniach znów padł.
Pomocy - co może być przyczyną?
Tomasz
Re: cyklicznie wyładowany akumulator
PostNapisane: 11 mar 2014, o 19:50
przez szmic
Sprawdź lampkę w schowku pasażera, częsta przyczyna małego poboru gdy nie gaśnie
PostNapisane: 11 mar 2014, o 20:00
przez junioreks
sprawdzona - jest ok, a akumuator pada :/ pomocy!
PostNapisane: 12 mar 2014, o 19:04
przez szmic
sprawdzona to znaczy nie świeci przy zamkniętym schowku
PostNapisane: 12 mar 2014, o 19:22
przez junioreks
Tak, dokładnie
PostNapisane: 12 mar 2014, o 20:44
przez szmic
dobrym sposobem jest po kolei wypinanie bezp, i pomiar poboru, czasochłonne ale można znaleźć źródło
PostNapisane: 12 mar 2014, o 21:01
przez junioreks
czyli 60 mA to za dużo??
PostNapisane: 12 mar 2014, o 21:27
przez szmic
ćwiczylismy to ostatnio na innym forum, objawy były takie same 2 tyg i rozładowany, po wyciągnięciu klucza ze stacyjki było 60-80, przyczyną było zwarcie rozrusznika na co nic nie wskazywało bo kręcił normalnie do pewnego dnia, po wymianie okazało się że pobór 60 był nadal ale po 20min wskazania 0.
PostNapisane: 13 mar 2014, o 20:22
przez junioreks
jak tylko dostanę miernik to odpiszę jak jest po 20 min.
