Strona 1 z 1
Błąd ECN 007071
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 17:56
przez RafalKarbowski
Jako że nie dawno dołączyłem do forum to na wstępie chciałbym się przywitać. Otóż tak z ciekawości zrobiłem test z gazem i hamulcem i ukazał mi się błąd ECN 007071. Co prawda wyszukiwarka błędów go uwzględnia, ale ni w ząb nie wiem o co chodzi. Jeżeli jest jakiś specjalny dział co do tego to sory ale jeszcze się nie wczułem w infrastrukturę forum. Więc co go boli ?
Re: Błąd ECN 007071
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 18:19
przez alpinestar
Jest to błąd czujnika temperatury zewnętrznej powietrza. Sam ostatnio to miałem. Pokazuje Ci temperaturę na wyświetlaczu ?
Re: Błąd ECN 007071
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 18:50
w lewym dolnym rogu tak, wyświetlacz GID
a mam jeszcze kilka pytań tak na wstępie bo mam ją od piątkowych godzin wieczornych, ponoć można gdzieś sprawdzić zasięg na obecnej ilości paliwa, wersja oprogramowania to 001 z tego co wyczytałem to jest bez BC, no i najważniejsze, nie pokazuje mi zużycia paliwa
Re: Błąd ECN 007071
PostNapisane: 14 kwi 2014, o 07:27
przez drahe
Musisz do kogoś podjechać na kompa żeby ci aktywował BC i przy okazji skasował błędy.Napisz skąd jesteś to może ktoś z forumowiczów ci to ogarnie.
Re: Błąd ECN 007071
PostNapisane: 14 kwi 2014, o 16:03
moja lokalizacja to woj. łódzkie, okolice kutna, a co do tego spalania to też przy metodzie gaz hamulec wywala 0500, licznik pokazuje, na wyswietlaczu tez widac km/h ale m/s to juz nie
może mi ktoś powiedzieć, czy przy tej metodzie da się zrobić aby pokazało wszystkie błędy które jest w stanie wykryć komputer i żeby się przełączały, bo wczoraj mialem 007071 a dzisiaj tego 007071 nie ma tylko jest 050071
Re: Błąd ECN 007071
PostNapisane: 14 kwi 2014, o 16:17
przez mateusz
jak potrzymasz dluzej to wyskakuja pokolei.
Re: Błąd ECN 007071
PostNapisane: 14 kwi 2014, o 17:38
przez tuszok
Mogę pomóc w podłączeniu auta do kompa itp. pracuję w Lubieniu Kujawskim a to nie jest daleko od Kutna.
