Strona 1 z 1
Zablokowanie się tylnych drzwi
PostNapisane: 25 kwi 2014, o 18:10
przez kluivert83
Zablokowały się tylne drzwi- tzn:
- po zamknięciu centralnym zamkiem i otworzeniu centralnym nie otwierają się od zewnątrz
- bez problemu otwierają się od wewnątrz
- próbowałem na sucho przy otwartych drzwiach wsłuchać się w działanie mechanizmu i przy zamykaniu słyszę dźwięk a przy otwieraniu żadnego
- kilka razy [3-5] zdarzyło mi się to wcześniej ale wtedy po manualnym otwarciu od zewnątrz wszystko wracało do porządku i zamek działał normalnie
Z góry dziękuje za podpowiedzi
Re: Zablokowanie się tylnych drzwi
PostNapisane: 25 kwi 2014, o 18:39
przez mateusz
http://astra-3.pl/faults.php?id=5
moze to jest problem. sprawdz i daj znac.
