Gaśnie rejestacja po odpaleniu świateł.
Postprzez albanOs » 26 cze 2014, o 10:08
Witam serdecznie wszystkich!, nie znalazłem podobnego albo źle szukałem:), mój problem polega na tym, iż gaśnie mi oświetlenie tablicy rej. ale w w chwili jak zapalam światła pozycyjne albo mijania, gdy otwieram auto z pilota albo otwieram bagażnik zapala się oświetlenie tablicy, jak włączam światła to oświetlenie zaczyna mrugać i gaśnie, mam ledy, co może być nie Halo?
albanOs
Dołączył(a): 26 cze 2014, o 09:06
Silnik: 2.0T Z20LER
Re: Gaśnie rejestacja po odpaleniu świateł.
Postprzez szmic » 26 cze 2014, o 10:59
Masz niewłaściwe ledy, taki efekt jest na zwykłych , miga lub przestaje świecić, załóż ledy na Can i będzie działać
Postprzez albanOs » 26 cze 2014, o 11:05
Dzięki za info, że też na to nie wpadłem:)...pierwsze pytanie na forum i trafna diagnoza:) oby tak dalej.
albanOs
Silnik: 2.0T Z20LER
Postprzez lopez271 » 10 wrz 2018, o 17:39
ledy na CAN? co oznacza słowo CAN? mój problem wygląda podobnie, tylko oświetlenie zaczyna mrygać i po chwili gaśnie podczas podnoszenia klapy bagażnika. W innych przypadkach po zapaleniu swiateł pozycyjnych i mijania nie swieca w ogóle.
lopez271
Dołączył(a): 10 wrz 2018, o 17:30
Postprzez Patrykus » 10 wrz 2018, o 19:47
sprecyzuj trochę czy masz zwykłe żarówki czy led
Postprzez lopez271 » 10 wrz 2018, o 19:50
ledy
lopez271
Postprzez Patrykus » 10 wrz 2018, o 19:52
jak założyłeś zwykłe nie dostosowane do magistrali CAN to będą migać
Postprzez lopez271 » 10 wrz 2018, o 19:57
rozumiem, w takim razie jak sprawdzic czy sa dostosowane do magistrali Can?
lopez271
Postprzez Patrykus » 10 wrz 2018, o 20:04
zwykłe mają wlutowany tylko rezystor, niestety przy dzisiejszej technologii SMD ciężko na oko stwierdzić, do cana allegro jest pełne, zakładałem tak dawno że nie pamiętam jakie wchodzą na tył , chyba w5w
kod silnika
Postprzez lopez271 » 24 wrz 2018, o 16:48
witam, koledzy pomocy!! jak sprawdzic kod silnika?? opel astra h 1.3 cdti 90km ecoflex 2008 rok, z góry dzieki za info.
lopez271
