Strona 1 z 1
Gaśnie rejestacja po odpaleniu świateł.
PostNapisane: 26 cze 2014, o 10:08
przez albanOs
Witam serdecznie wszystkich!, nie znalazłem podobnego albo źle szukałem:), mój problem polega na tym, iż gaśnie mi oświetlenie tablicy rej. ale w w chwili jak zapalam światła pozycyjne albo mijania, gdy otwieram auto z pilota albo otwieram bagażnik zapala się oświetlenie tablicy, jak włączam światła to oświetlenie zaczyna mrugać i gaśnie, mam ledy, co może być nie Halo?
Re: Gaśnie rejestacja po odpaleniu świateł.
PostNapisane: 26 cze 2014, o 10:59
przez szmic
Masz niewłaściwe ledy, taki efekt jest na zwykłych , miga lub przestaje świecić, załóż ledy na Can i będzie działać
PostNapisane: 26 cze 2014, o 11:05
przez albanOs
Dzięki za info, że też na to nie wpadłem:)...pierwsze pytanie na forum i trafna diagnoza:) oby tak dalej.
PostNapisane: 10 wrz 2018, o 17:39
przez lopez271
ledy na CAN? co oznacza słowo CAN? mój problem wygląda podobnie, tylko oświetlenie zaczyna mrygać i po chwili gaśnie podczas podnoszenia klapy bagażnika. W innych przypadkach po zapaleniu swiateł pozycyjnych i mijania nie swieca w ogóle.
PostNapisane: 10 wrz 2018, o 19:47
przez Patrykus
sprecyzuj trochę czy masz zwykłe żarówki czy led
PostNapisane: 10 wrz 2018, o 19:50
przez lopez271
ledy
PostNapisane: 10 wrz 2018, o 19:52
przez Patrykus
jak założyłeś zwykłe nie dostosowane do magistrali CAN to będą migać
PostNapisane: 10 wrz 2018, o 19:57
przez lopez271
rozumiem, w takim razie jak sprawdzic czy sa dostosowane do magistrali Can?
PostNapisane: 10 wrz 2018, o 20:04
przez Patrykus
zwykłe mają wlutowany tylko rezystor, niestety przy dzisiejszej technologii SMD ciężko na oko stwierdzić, do cana allegro jest pełne, zakładałem tak dawno że nie pamiętam jakie wchodzą na tył , chyba w5w
kod silnika
PostNapisane: 24 wrz 2018, o 16:48
przez lopez271
witam, koledzy pomocy!! jak sprawdzic kod silnika?? opel astra h 1.3 cdti 90km ecoflex 2008 rok, z góry dzieki za info.
