Uszkodzone radio (?) - CD30 MP3
Napisane: 10 wrz 2014, o 12:51
Problem jak w tytule - nie działa zarówno radio jak i odtwarzacz CD. Próbuje czytać płytę ale pokazuje Error(jak np przy porysowanej płycie), wysunięcie płyty jest niemożliwe. Przełączam na FM na wyswietlaczu pojawia się nazwa stacji ale głosu nie ma, po chwili zaczyna szukać stacji (i tak z każda zaprogramowaną kiedyś stacją)...
Wszystkie przyciski działają, stacje które były zapisane nadal są. Bezpieczniki zarówno pod maską jak i w bagażniku sprawdziłem. Na innym forum wyczytałem o przecierającym się przewodzie w drzwiach(?) od głośnika.
Po podłączeniu op-com'a: "B1240 - Wadliwe działanie mechanizmu CD".
i teraz pytania, bo może ktoś z was spotkał się z jednym z problemów?
1. Wiązkę, która idzie do drzwi sprawdzałem tylko z przodu, ktoś wie jak odłączyć przewód który idzie od słupka do drzwi tylnych?
2. Czy wyciągnięcie bezpiecznika radia (umieszczony od strony grodzi, widoczny po wyciągnięciu całego panelu) spowoduje konieczność logowania na nowo?
3. Czy odłączenie radia i wymiana samego napędu CD spowoduje konieczność logowania tego samego radia na nowo?
4. Czyżby uszkodzenie napędu CD mogło spowodować, że również radio nie działa - nie ma głosu ??
