Strona 1 z 2
Opisy błędów - wyszukiwarka
Napisane:
19 lut 2012, o 23:19
przez admin
Wyszukiwarka opisów błędów umożliwia sprawdzenie znaczenie kodu błędu.
Jeśli któryś kod nie jest opisany, piszcie na Forum.
Re: Opisy błędów - wyszukiwarka
Napisane:
23 paź 2015, o 12:40
przez pablopila78
Pojawił mi się błąd B3970 (00) z dopiskiem błąd nie znany obecny nie da się go skasować op-comem,co skasuje odrazu powraca.
Napisane:
23 paź 2015, o 15:34
przez elmer
a wycieraczka tylna ci działa ? czy nie ? wygląda że masz zwarcie cały czas albo spalony motor wycieraczki
Napisane:
23 paź 2015, o 15:58
przez pablopila78
Właśnie wycieraczka działa bez zarzutów
Napisane:
9 lis 2015, o 21:45
przez pablopila78
Ma ktoś jakieś pomysły odnośnie tego błędu wycieraczka chodzi,na to wszystko dzisiaj padł alternator ,ciekawe czy miało to zwarcie jakiś wpływ na to że altek padł i gdzie szukać zwarcia?
Napisane:
10 lis 2015, o 09:15
przez miranda
pablopila78 napisał(a):Ma ktoś jakieś pomysły
Ja mam pomysł. Pisz we właściwym wątku. Ten nie dotyczy wycieraczek. Tu zgłaszamy uwagi do wyszukiwarki kodów.
Napisane:
24 gru 2015, o 10:18
przez hotonorek
Witam wszystkich. Co słychać na dany problem? Bardzo ciekawe
Napisane:
4 sty 2016, o 11:35
przez dbatman
Jesli wpisze błąd który mi się wyświetlał 050074 wyszukiwarka znajduje kilka błędów. Pierwszy dotyczy kierunkowskazów, drugi układu wspomagania kierownicy i trzeci chyba najbardziej prawdopodobny czujnik prędkości. Co może oznaczac ten błąd? jesli jest to ten czujnik to co dalej mam z tym zrobic?
Napisane:
4 sty 2016, o 15:38
przez drahe
Masz jakieś objawy w związku z tym błędem, coś nie działa?Jak nie zignoruj go
Napisane:
5 sty 2016, o 00:54
przez dbatman
Pewien czas temu po puszczeniu pedału gazu wyskakiwal samochodzik z kluczem, skutkowało to brakiem mocy w moim pieknym wozie, lecz po ok kilometrze znikło i było wszystko w porządku. Mialem tak kilkukrotnie. Od tego czasu tankuje tylko na orlenie i jest spokój. DRAHE masz racje zignoruje ten błąd, ale gdyby ktoś coś wiedział to ze zwykłej ciekawości prosze o odpowiedz.
