Strona 1 z 1
Świecące się cały czas światło w kabinie
PostNapisane: 20 mar 2021, o 18:08
przez dizel1982
Cześć,
Temat dotyczy astry H GTC. Dziś w kabinie kierowcy zaczęło świecić się cały czas światło. Chodzi o tą lampkę po środku, która zapala się po otwarciu drzwi. Nie da się jej wyłączyć przyciskiem. Póki co wyjąłem żarówkę ale muszę to naprawić. Nie mogę natomiast namierzyć krańcówek drzwi. Nie mam pojęcia gdzie one są w tym samochodzie. Na pewno rozwalony jest czujnik zamknięcia maski. Został o nim tylko gwint i zwisający kabelek ale nie wydaje mi się aby to było to więc szukam dalej. W bagażniku też nie mogę znaleźć nigdzie żadnej krańcówki. Bo obstawiam że to raczej jej wina chociaż mogę się mylić.
Re: Świecące się cały czas światło w kabinie
PostNapisane: 23 mar 2021, o 08:59
przez Patrykus
krańcówki są w zamkach
PostNapisane: 1 kwi 2021, o 10:29
przez William1972
Zgaś światło, otwórz drzwi PASAŻERA i zamknij, czy lampka teraz gaśnie, (daj około 30 sekund), jeśli gaśnie normalnie, to styk drzwiowy lub powiązane okablowanie na sterownikach drzwi są uszkodzone (prawdopodobnie śledzenie do ziemi), jeśli pozostaną włączone, sugeruję zmianę jednostki opóźnienia czasowego, nie jestem pewien, gdzie znajduje się w twoim samochodzie.
Czy Twoje wewnętrzne oświetlenie też gaśnie / przygasa? Jeśli to drugie, może to oznaczać problem z samą lampą. Może być problem z PCB.
Może wycieczka na złomowisko w celu znalezienia zamiennika i sprawdzenia, czy to rozwiązuje problem?
