Strona 1 z 1
Wskazania komputera pokładowego
Napisane:
4 lut 2015, o 17:16
przez cinek
Czy miał ktos z was taką sytuację że ilość spalonego paliwa na komputerze pokładowym nie zgadzała się z rzeczywistą. Miesiąc temu kupiłem asterke zatankowałem pełny bak 52 l, wczoraj rezerwa zaczęła już migać, dzisiaj podjechałem na stacje, zatankowałem znowu pelny bak 49 l weszło a na komputerze było pokazane że spalił 42l. Rozumiem 1l czy 2 l różnicy ale 7l? Czy to normalne?
Re: Wskazania komputera pokładowego
Napisane:
7 lut 2015, o 13:09
przez cinek
Odpowie ktoś?
Napisane:
7 lut 2015, o 13:56
przez tuszok
Jeśli masz op-coma to można zmienić parametry spalania i wtedy spalanie na komputerze będzie bardziej zbliżone do rzeczywistego.
Napisane:
12 lut 2015, o 21:34
przez cinek
Ogólnie to widze ze jak tankuje zbiornik do pełna 49 l i wyjeżdże cały i znowu do pełna to spalanie rzeczywiste jest o 1l wyższe niż na komputerze. czy wy tez tak macie?
Napisane:
14 lut 2015, o 22:37
przez radint
Mam dokładnie tak samo. Ale ja już zmieniałem korekcje ustawiłem na max 12.6 % i dokładnie kłamie mi o 1l, teraz zmieniłem na -12,6 % zobaczymy jaki będzie efekt jeśli spalanie będzie zawyżał będzie po problemie po prostu trzeba iść nie na plus a na minus w korekcji przy zaniżaniu spalania. Dam znać za 2 tygodnie;)
Napisane:
16 lut 2015, o 19:34
przez cinek
A w jaki sposób zmieniałeś korekcje spalania?
Napisane:
16 lut 2015, o 19:43
przez tuszok
tuszok napisał(a):Jeśli masz op-coma to można zmienić parametry spalania
tak jak pisałem np op-comem
Napisane:
17 lut 2015, o 14:46
przez radint
Potwierdzam, tak jak napisał kolega "Tuszok"
