Strona 1 z 2
Czujnik wycieraczek, zmierzchu?
PostNapisane: 19 mar 2015, o 11:27
przez kalatos
czy po numerze VIN można gdzieś sprawdzić, czy tak owy występuje? Mam takie ładne, półokrągłe coś na podszybiu, w środkowej części obsadzone w kawałku czegoś przypominającego konstrukcją osłonkę od głośnika ale ani wycieraczki same nie startują w tej pierwszej pozycji czasowej bo w takiej powinny być? Ani światła po zmierzchu same się nie zapalają. Teraz, czy dobrze kombinuję, że to co opisałem to jest właśnie do tego, czy niedobrze? Być może należałoby jedynie opcomem gdzieś to po prostu włączyć? Dzięki za wskazówki.
Re: Czujnik wycieraczek, zmierzchu?
PostNapisane: 19 mar 2015, o 12:38
przez kaliope
-w vinie jest info
- tak, takie kółko na szybie to czujnik deszczu
-czujnik zmierzchu poznamy po pozycji 'auto' na włączniku świateł
PostNapisane: 19 mar 2015, o 12:42
przez kalatos
Odpowiedź na jedno pytanie już mamy, czujnika zmierzchu nie ma bo nie ma auto :) W jaki sposób ustawić wycieraczki, żeby wykorzystywały ten czujnik? Jak je przełączę raz w górę to niestety tylko czasowo działają w równym odstępie czasu, nawet jak świeci piękne słońce :)
PostNapisane: 19 mar 2015, o 13:01
przez szmic
To co opisałeś w pierwszym poście czyli "wygląda jak głośnik na podszybiu" to czujnik do klimatyzacji tzw. nasłonecznienie, natomiast czujnik zmierzchu i czujnik deszczu nie widziałem jeszcze aby występowały osobno w oplu , więc nie ustawisz wycieraczek tak jak myślisz bo nie ma u Ciebie czujników, tak jak napisał Ci kolega Kaliope, czujniki są na szybie przedniej pod lusterkiem wstecznym i widać je dokładnie z zewnątrz
PostNapisane: 19 mar 2015, o 13:03
przez kalatos
Wszystko jasne, dzięki za info.
PostNapisane: 19 mar 2015, o 14:15
przez kaliope
szmic napisał(a): czujnik zmierzchu i czujnik deszczu nie widziałem jeszcze aby występowały osobno w oplu ,
zgadza się, jakoś dziwnie zawsze idą w parze. Co dziwne, ja mam cosmo, i nie mam ani tego ani tego. Choć do szczęscia mi to niepotrzebne, mniej pierdół do psucia się.
PostNapisane: 19 mar 2015, o 15:25
przez tuszok
Przydatne są oba czujniki i raczej często się nie psują ;)
PostNapisane: 20 mar 2015, o 20:49
przez astra110
Czy dużo jest zachodu aby zamontowac te czujniki? może chociaż automatyczne światła?
PostNapisane: 21 mar 2015, o 05:39
przez MISIEK13111981
astra110 napisał(a):Czy dużo jest zachodu aby zamontowac te czujniki? może chociaż automatyczne światła?
Też jestem ciekawy czy nie wystarczyłby sam przełącznik + aktywacja, przecież wiązki elektryczne są chyba takie same?
PostNapisane: 21 mar 2015, o 10:02
przez szmic
A co zrobicie z przednią szybą i miejscem na czujnik, pooglądajcie sobie takie szyby jak to wygląda w oryginale, szeroki czarny pas z otworem na czujnik odpowiedniej szerokości aby zakrywał całą osłonę plastikową od wewnątrz pojazdu - chyba że ktoś wykombinuje klejenie czarnej taśmy
