Zamontowanie led
Zamontowanie led
Postprzez drydly » 31 sie 2015, o 10:01
Witam wszystkich mam takie 2 pytania:
Chce sobie zakupić gdzieś w necie ale jeszcze nie wiem gdzie paski led do jazdy dziennej tak aby zmieściły mi się pomiędzy halogenami a końcówką kratek tj wymiar ok 35cm długie na ok 1,5-2cm grubości i teraz takie pytanie bo wiedziałem już takie astry czy nie wiecie gdzie można takie kupić bo oglądam allegro i nic konkretnego nie znajduję może macie jakiś sklep?
I czy da się jakoś łatwo zdemontować włącznik świateł w astrze abym mógł tak sobie jak w passacie podłączyć ledy pod włącznik aby przy uruchomieniu silnika się zapalały ledy, a podczas przełączenia na zwykłe światła gasły.
drydly
Re: Zamontowanie led
Postprzez elmer » 31 sie 2015, o 12:23
- 35 ! cm ! ? to chyba mówisz o "disco" ledach na metry z allegro a nie o światłach dziennych ;)
- a co do włącznika świateł wciśnij pokrętło do środka, wtedy obracając w prawo nie włączysz światła a zwolnisz zamki które trzymają panelkę.
- moduł automatyki kupisz za 25 zł na allegro albo kup zwyczajnie gotowe prawdziwe lampy DRL z gotowym modułem.
elmer
Postprzez drydly » 31 sie 2015, o 12:36
Nie no w paski się bawić nie będę nie mam na to tyle czasu, ale wymierzyłem w sumie, że jest tam odległość 35x2cm mogą być nieco krótsze to nie problem, pytanie gdzie może gotowe z homologacją dostać tak aby zamontować. Zależy mi na tym aby były cienkie bo widziałem na parkingu jak koleś miał zamontowane, a nie miał pociętych kratek tylko zapewne było wywiercone na przewód.
drydly
Postprzez elmer » 31 sie 2015, o 13:55
tu masz dedykowane ;) zrobine na gotowo ze wszystkim nie mniej cena tez odpowiednia
http://allegro.pl/dedykowane-swiatla-dz ... 00826.html
elmer
Postprzez drydly » 31 sie 2015, o 14:18
tu masz do wersji po facelifcie a ja ma przed ;)
drydly
Postprzez Damian_PL » 21 wrz 2015, o 11:17
To ja bym na twoim miejscu dołożyć 400zł i zakupić Dayline również dedykowane do Opla.
Damian_PL
Postprzez karmad » 20 paź 2015, o 14:00
Odświeżę nieco wątek następującym pytaniem :)
Jako że dedykowane DRL to spory wydatek a świateł przeciwmgłowych ( przynajmniej na Mazowszu ) można użyć góra raz do roku ;) wymyśliłem wstawić tam ledowe żarówki H3 i dokupić sam moduł/automat do świateł dziennych. Zastanawiam się tylko jakie żarówki byłyby najlepsze?? LED COB, CREE czy zwykłe SMD?? Przykłady poniżej:
SMD - http://allegro.pl/zarowka-led-h3-28x505 ... 10896.html
CREE - http://allegro.pl/zarowka-h3-led-cree-1 ... 34244.html
COB - http://allegro.pl/zarowka-led-h3-cob-hp ... 25439.html
karmad
Dołączył(a): 16 wrz 2015, o 11:47
Postprzez szmic » 20 paź 2015, o 16:28
nigdzie nie pisze w aukcjach o dostosowaniu tych żarówek do CAN , może być problem z miganiem zamiast normalnego świecenia
Postprzez karmad » 20 paź 2015, o 17:50
Dostosowane do can busa to się znajdzie pytanie który rodzaj byłby najlepszy pod względem dawania światła
Edi:
Znalazłem jakies przy których piszą ze zgodne z canbus - nr aukcji 4987142697
karmad
Postprzez szmic » 20 paź 2015, o 18:44
kombinuj i daj znać co z tego wyszło, wg mnie szkoda czasu i pieniędzy, rozumiem że moduł będzie działał jak w DRL, po załączeniu mijania wyłączą się ledy, co będzie w przypadku potrzeby świateł przeciwmgielnych?
