Strona 1 z 1
Awaria sterowaniem szyb
PostNapisane: 24 kwi 2022, o 09:53
przez almond84
Mam problem ze serowaniem szyb a dokladnie z lewa tylna i prawa przednia. Problem polega na tym, że po wcisnieciu przycisku szyba otwiera sie o 3-5cm i zatrzymuje, kazdorazowe wcisniecie przycisku powoduje to samo aż do pełnego otwarcia szyby. Proces zamykania wyglada dokladnie tak samo. Auto kupilem juz z taka wadą. Jak do tej pory nie udało mi sie znaleźć informacji w czym leży problem i jak go naprawic.
Wiązke w tylnych drzwiach sprawdzilem i naprawilem ale w żaden sposób nie rozwiązało to problemu.
Ktoś się orietuje gdzie lezy problem albo spotkał sie z takim błedem??
Re: Awaria sterowaniem szyb
PostNapisane: 4 maja 2022, o 09:14
przez TheKaro
Możliwe że problem leży w płytce elektronicznej, znajdującej się wewnątrz panelu sterowania szyb. Ostrożnie wyjmij panel z drzwi, odłącz i rozkręć go. Weź szmatkę i alkohol (najlepiej izopropylowy) i delikatnie przeczyść kółka na płytce, gdzie guma niczym z pilota od telewizora "klika" ją. Przeczyść również czarne punkty na gumie, które stykają się z płytką.
Jak wyjąć i rozkręcić panel: https://youtu.be/t70_igvBA3Q
Jestem początkujący, mam nadzieję że pomogłem, jeśli nic to nie dało, to problem prawdopodobnie nie leży w panelu sterowania szyb.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 5 maja 2022, o 18:24
przez almond84
ok dzieki w weekned popatrze na to :)
