przez mario1989 » 27 sty 2016, o 09:53
Witam wszystkich forumowiczow wczoraj zdazylo sie takie zdazenie. Jechalem podkresle ze deszcz padal i odrazu ni z owat nic nie zapowiadalo sie i zapalily sie dwie zolte kontrolki abs i esp. Po dluzszym postoju odpalam i znowu sie pala ale ruszylem i zgasly po kilku metrach przejechanych i dzisiaj bylo to samo i nie wiem czy wilgoc czy cos jest nie tak. Prosze o pomoc. Pozdrawiam
mario1989
- Kierowca
- Dołączył(a): 7 paź 2015, o 17:19
- Silnik: 1.9 CDTI Z19DTH
przez Damian_PL » 27 sty 2016, o 10:05
Cześć jakieś błędy są na komputerze ?
Sprawdź metodą "gaz" hamulec i napisz co wyszło
Damian_PL
- Klubowicz
- Dołączył(a): 10 wrz 2015, o 08:54
przez mario1989 » 27 sty 2016, o 12:41
Gaz hamulec nic nie pokazuje a mam interfejs uniwersalny i tez nic nie pokazalo.
mario1989
- Kierowca
Damian_PL
- Klubowicz
przez mario1989 » 27 sty 2016, o 14:57
To mnie wlasnie zastanawia bo dopiero w deszczowa pogode zaczol wariowac teraz odpale kontrolji od abs i esp nie zgasna ale rusze przejade okolo 100m i gasna zobacze jeszcze wieczorem czy tez tak bedzie.
mario1989
- Kierowca
przez drahe » 27 sty 2016, o 15:45
mario1989 napisał(a):Gaz hamulec nic nie pokazuje a mam interfejs uniwersalny i tez nic nie pokazalo.
Metoda gaz-hamulec pokazuje tylko błędy silnika.
Ty potrzebujesz odczytać błędy z modułu ABS czyli musisz podłączyć się najlepiej Tech2 lub opcom.
Większość prostych uniwersalnych testerów nie da rady.
Generalnie masz problem z którymś czujników prędkości lub jego okablowaniu.
Na pewno odczyt błędów pomoże zawęzić obszar poszukiwań
- Weteran
- Silnik: 1.8 Z18XE
przez mario1989 » 27 sty 2016, o 16:15
To bym musial sprawdzic moze tylko zawilgotnialo bo na stale sie nie pala. Ale dzieki musze sprawdzic. A jeszcze pytanie a esp jest powiazane ze soba ?
mario1989
- Kierowca
przez drahe » 28 sty 2016, o 09:19
Tak ESP jest powiązane z systemem ABS.Np awaria czujnika prędkości spowoduje zapalenie się kontrolki i z ABS i z ESP.Czyli oba systemy nie działają.
- Weteran
- Silnik: 1.8 Z18XE
