Tylnie drzwi otwierają całe auto!
Postprzez kamil-nowy » 7 cze 2016, o 19:38
Witam, proszę o pomoc. Zamykam auto na centralny zamek. Sprawdzam wszystkie drzwi - są zamknięte oprócz tylnich od kierowcy. Wystarczy pociągnąć za klamkę i wszystkie drzwi się otwierają. Jak przekręcę blokadę przed dziećmi to dalej to samo. Jedynie pomaga jak wcisnę kluczyk w czarną gumę obok mechanizmu zamka. Wtedy drzwi po zamknięciu nie rozbrajają innych drzwi ale znowu nie mogę ich otworzyć jak centralny jest otwarty. Muszę wtedy od środka je otwierać. Macie pomysł jak to naprawić?
kamil-nowy
Dołączył(a): 11 lut 2016, o 23:18
Re: Tylnie drzwi otwierają całe auto!
Postprzez Serinio » 15 cze 2016, o 09:09
to normalne zjawisko, tak działa centralny, że po otwarciu jednych drzwi otwierają się pozostałe
Co do Twojego problemu jest on dobrze znany i wystarczyło poszperać 2 min w google, a znalazłbyś rozwiązanie.
Powszechnie znaną usterką w Astrze H jest właśnie awaria centralnego, która najczęściej występuje właśnie w tylnych drzwiach od strony kierowcy. Winę za to ponoszą przerwane kable w tylnych drzwiach. Opel zastosował zbyt sztywne wiązki i dlatego po jakimś czasie się one łamią i ulegają przerwaniu.
Problem możesz rozwiązać samemu zdejmując gumową osłonę z wiązki (uprzednio dla bezpieczeństwa możesz odłączyć akumulator), znajdź następnie przerwany kabel i go zlutuj ze sobą nakładając opaskę termokurczliwą. Może się również okazać, że konieczne będzie dosztukowanie kawałka kabelka, tak aby wiązka nie była napięta.
Jak nie chcesz robić tego samemu to podjedź do elektryka, powinno zająć mu to chwilę, a koszt nie powinien przekroczyć 100 zł.
Możliwe też, że padł zamek, ale to wykluczysz dopiero jak będziesz miał pewność, że wszystkie przewody są połączone prawidłowo i nie są przerwane.
Serinio
Dołączył(a): 3 lip 2014, o 21:06
