problem z odpaleniem oraz gorąca klema minusowa
Postprzez pikok1 » 19 cze 2016, o 16:46
witam wszystkich zauważyłem w mojej astrze dość dziwny problem a mianowicie gdy próbuje odpalić auto co jakiś czas rozrusznik kręci i nagle przestaje lecz wszystkie kontrolki w aucie dalej się palą muszę odczekać jakieś 20 sek i auto odpala a żeby tego było mało dziś zauważyłem że dość mocno grzeję się klema minusowa :| proszę o jakieś rady bo bez auta jak bez ręki.
pikok1
Dołączył(a): 19 cze 2016, o 16:44
Re: problem z odpaleniem oraz gorąca klema minusowa
Postprzez miranda » 21 cze 2016, o 15:44
Miałem takie same objawy. Klema nagrzewała się do takiej temperatury, że po pokropieniu wodą natychmiast parowała. W końcu któregoś razu rozrusznik przestał kręcić (więc spodziewaj się tego). Tylko cykanie przekaźnika, wszystkie kontrolki, światełka oczywiście działające. Prawdopodobnie zwarcie w celach. Wymiana akumulatora i wszystko ok.
Co ciekawe, niedługo przed ostateczną awarią podejrzewałem akumulator, więc zrobiłem test obciążeniowy i wyniki były pozytywne :shock:
To jest opcja łatwiejsza. Najlepiej pożyczyć akumulator i sprawdzić. Jeżeli nadal się grzeje to:
opcja tańsza ale bardziej upierdliwa.
Zaśniedziałe połączenie kabla/obejmy i wysoka oporność. Trzeba ciąć końcówkę kabla i zarobić nową z nową obejmą.
miranda
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 30 gości
