Czy to standardowy błąd?
Postprzez malostek » 23 lut 2017, o 20:36
Po odblokowaniu komputera w Astrze 1.8 pojawił się następujacy błąd
U2201-00 Brak komunikacji magistrali CAN z EHU (moduł multimedialny)
Dodam, że wszystko działa poprawnie tzn radio, komputer wyświetlacz BID też.
Dodatkowo wyskoczyły błędy
B3055-00 Problem z kluczykiem z transporterem
B3055-48 Problem z kluczykiem z transporterem
P1614-50 Niewłaściwy kluczyk z transporderem
Czyli immobilajzer, co może być przyczyną?
malostek
Dołączył(a): 14 lut 2017, o 08:08
Re: Czy to standardowy błąd?
Postprzez drahe » 24 lut 2017, o 22:56
malostek napisał(a):Po odblokowaniu komputera w Astrze 1.8 pojawił się następujacy błąd
Masz oryginalne radio?
malostek napisał(a):Dodatkowo wyskoczyły błędy
Standardowe błędy w tym roczniku.Raz na jakiś czas nie odpali, wyciągasz kluczyk i próbujesz ponownie.
Jak problem występuje sporadycznie nie ma co się martwić :D
Postprzez malostek » 25 lut 2017, o 12:29
Radio oryginalne, z tego co wiem nie wymaga wprowadzenia pinu (tak mówił poprzedni właściciel)
malostek
Postprzez drahe » 25 lut 2017, o 16:51
Radio jest sparowane z wyświetlaczem a błąd pewnie ma status nie wystepuje.
Postprzez malostek » 26 lut 2017, o 09:22
Dziękuje za odpowiedź, co do błędu z kluczykami.
Rozwiązaniem jest aktualizacja CIM'a ? bo czytałem też o wymianie pętli immo
malostek
Postprzez drahe » 26 lut 2017, o 10:26
Aktualizacja powinna pomóc.
Wymiana samej cewki nic nie da.
Postprzez malostek » 26 lut 2017, o 11:31
drahe napisał(a):Aktualizacja powinna pomóc.
Czy można zrobić to na własną rękę np. op-comem (skąd taką aktualizacje pobrać)? Czy lepiej oddać do kogoś ogarniętego
malostek
Postprzez drahe » 26 lut 2017, o 11:51
Opcomem tego nie zrobisz :lol:
Szukaj kogos ogarnietego.W ostateczności ASO.
Postprzez malostek » 26 lut 2017, o 20:41
Mam jeszcze pytanie trochę odbiegające od tematu. W mojej Astrze ma wyświetlacz BID, czy jeśli wymienie go na GID to będzie mi on wyświetlał dodatkowe dane? Takie jak przpealona żarówka czy ciśnienie w oponach? Czy poprostu dany model smaochodu musi być w takie czujniki wyposażony i wymiana wyświetlacza nic nie da
malostek
Postprzez drahe » 26 lut 2017, o 22:21
O przepalonych żarówkach będziesz miał info.
O ciśnieniu w oponach oczywiście nie.
