Strona 1 z 1
Centralny zamek Astra h
Napisane:
27 paź 2019, o 21:09
przez sebastian2209
Witam Wszystkich,
proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu dotyczącego niedziałającego centralnego zamka.
Pilot w kluczyku nie otwiera ani nie zamyka drzwi tak samo guzik na konsoli, po odłączeniu akumulatora i podłączeni go z powrotem centralny ożywa na jeden cykl zamknij/otwórz i znów przestaje działać.
Wiązki w tylnych drzwiach sprawdzone, bezpieczniki też,bateria w pilocie wymieniona na nową, po wykonaniu testu wykonawczego op com pomimo że pilot nie działa centralny działa za każdym razem.
Moduł cim odbiera sygnał z pilota ponieważ otwiera/zamyka bagażnik.
Pojawia się jeden błąd B3130
Stacyjka sprawna, wyłącza radio.
gdzie mogę jeszcze szukać przyczyny?
Re: Centralny zamek Astra h
Napisane:
28 paź 2019, o 08:33
przez Patrykus
https://www.youtube.com/watch?v=kAAcgwBf9R0 , gość pokazuje na filmiku nr 7 w UEC i nr 38 w REC, nie wiem co ma wspólnego 7 ale sprawdzenie nic nie kosztuje, może coś jest razem powiązane i sprawdź dokładnie wiązki w każdych drzwiach, głównie to jest przyczyna
Napisane:
28 paź 2019, o 08:58
przez sebastian2209
Witaj,
dzięki za odp.
Wszystkie bezpieczniki są całe (UEC,REC), wiązki w drzwiach też są całe.
Odłączyłem też po kolei wtyczki w drzwiach aby wykluczyć uszkodzony zamek, dalej jest jeden cykl zamknij/otwórz, po podłączeniu opcom i robieniu testu wykonawczego centralny działa tyle razy ile wykonam testów.
Sprawdziłem też działanie pilota w blokach pomiarowych CIM, działa normalnie.
Napisane:
28 paź 2019, o 09:07
przez Patrykus
na każdym z kluczyków jest to samo?? błąd typu B jest typowo napięciowy
Napisane:
28 paź 2019, o 09:48
przez sebastian2209
Nie sprawdzałem drugiego klucza, jak wrócę do domu to sprawdzę.
Choć wydaje mi się że to nie będzie wina kluczyka, ponieważ po odłączeniu akumulatora kluczyk działa jeden cykl, ale np: są drzwi otwarte a ja naciskam obojętnie jaki przycisk na pilocie to mrugają światła awaryjne tyle razy ile będę naciskał do momentu fizycznego zamknięcia zamków i otwarcia, tak samo zachowuje się przycisk na konsoli od centralnego zamka, zamknie/otworzy i już nie działa.
Problem leży po stronie auta w rec albo cim,
rec nie odbiera sygnału z cim lub cim nie wysyła sygnału do rec.
Ewidentnie dzieje się coś podczas otwierania na co wskazuje błąd B3130.
Muszę sprawdzić jeszcze wiązki w przednich drzwiach bo tylko je odpinałem a nie potrafię ściągnąć gumy z wtyczki, może wiesz jak to zrobić?
ps
Sprawdziłem też drugi klucz, też działa jak ten pierwszy.
Odłączyłem też wszystkie drzwi aby wykluczyć zamki i dalej jest to samo, zamiga kierunkowskazami podczas zamykania oraz podczas otwierania i umiera.
Udało mi się zamówić używany, wylogowany rec, jak przyjdzie będę wymieniał i programował.
Zobaczymy, choć jeżeli ma ktoś jakieś sugestie to bardzo proszę o pisanie.
Napisane:
29 paź 2019, o 15:42
przez sebastian2209
A więc tak,
dzisiaj dotarł do mnie moduł REC.
Po wymianie i programowaniu wszystko działa jak należy.
Dziękuję za zainteresowanie tematem.
POZDRAWIAM
Napisane:
29 paź 2019, o 18:26
przez Patrykus
Kupiłeś REC w ciemno czy jakoś go wcześniej zdiagnozowałeś
Napisane:
30 paź 2019, o 04:17
przez sebastian2209
Skoro po odłączeniu zamków dalej waliło błędem czyli niebyły to zamki,skoro przewody w przelotkach są całe to też nie ich wina, moduł cim reagował na pilota, to został tylko rec.
Udało się kupić wylogowany za 100 zł. i strzał okazał się w dziesiątkę.
Napisane:
8 kwi 2021, o 20:54
przez cysia002
EDIT: Problem rozwiązany. Pomogło czyszczenie stacyjki. Astra "myślała" że kluczyk jest ciągle w stacyjce dlatego centralny nie działał a błędy są spowodowane niedziałającą rolką w kierownicy.
Mam problem z centralnym.
Odłączyłam akumulator na 30 min, po podłączeniu zaprogramowałam kluczyk w stacyjce na włączonym zapłonie wciskając guzik zamykania auta. Zamki się zamknęły i otworzyły.
Po odpaleniu auta i przejechaniu dosłownie kilku metrów znów centralny przestał działać.
Zamyknie z guzika wewnątrz auta działa.
Błąd B3055 odczytany opcomem
Jakieś pomysły?
