Strona 1 z 1
Radio CD 30 MP3 + BID. Wymiana kompletu.
PostNapisane: 1 lis 2019, o 17:18
przez strażak998
Pisałem taki temat na innym forum ale niestety zero odpowiedzi, więc spróbuję tutaj.
Otóż.
Z racji tego, że obecne radio za chwilę chyba rozwale siekierą z powodu samoistnego włączania się przez co padł aku (włożona płyta już nie pomaga), chcę zmienić cały zestaw z wyświetlaczem.
Pytanie. Czy kupując komplet np Cd40, cd50 z wyświetlaczem GID musi być ono wylogowane ze starego i zalogowane w moim czy przekładnie kompletu nie ma potrzeby wylogowania /zalogowania?
I jeszcze jedno. Czy jest możliwość ustawienia aby radio mogło się uruchomić po włożeniu kluczyka do stacyjki czy rzeźba z instalacją? Bo zanim znajdę komplet na wymianę to raczej trochę się zejdzie.
Re: Radio CD 30 MP3 + BID. Wymiana kompletu.
PostNapisane: 1 lis 2019, o 18:31
przez Patrykus
przekładając cały komplet czyli radio z wyświetlaczem będzie działać bez logowania (nie robiłem osobiście, działa tak u znajomego), problem zrobi się dopiero w przypadku braku funkcji które będziesz chciał uaktywnić z powodu braku możliwości wejścia w zestaw (kod pin), więc lepiej brać zestaw wylogowany i ponownie go zalogować - (opcja lepszego wyświetlacza to GID, CID , http://projektnavi.pl/index.php?option= ... &Itemid=44 )
odnośnie ostatniego pytania , można to zrobić bez rzeźby , wystarczy wejść w ustawienia i odznaczyć odpowiedni kwadracik
PostNapisane: 1 lis 2019, o 18:52
przez strażak998
Dzięki wielkie.
Czyli najlepiej szukać tylko wylogowanych kompletów. Niestety najczęściej handlarze częściami po prostu wyciągają i sprzedają.
Rozumiem, że zmiana opcji tylko przez opcom lub tech2?
PostNapisane: 1 lis 2019, o 21:23
przez Patrykus
tak, najlepiej wylogowane i zalogować na swoim pinie, zmiana opcji jak pisałeś + MDI
