Strona 1 z 1
Montaż projektorów Bi led w astra h. Problem z canbus.
Napisane:
13 gru 2019, o 18:43
przez Piotrekscania
Czy ktoś się orientuje jaki filtr dobrać do projektorów?, efekt po podłączeniu jest taki że projektor zaczyna migać jak stroboskop po czym następuje odcięcie zasilania przez canbus. Rezystor dodatkowy nie pomaga w tym przypadku. Canbus w tym przypadku podaje impulsowe napięcie w przerwach co 2 ms i tutaj może być problem z zasilaniem biled.
Re: Montaż projektorów Bi led w astra h. Problem z canbus.
Napisane:
14 gru 2019, o 09:36
przez Patrykus
Jakiej wartości zastosowałeś rezystor
Napisane:
14 gru 2019, o 11:48
przez Piotrekscania
6.8 ohma 50 watt. Z projektorem daje to 53 watt. Tyle że napięcie podawane na halogen jest modulowane i tu może być problem.
Napisane:
14 gru 2019, o 13:55
przez Patrykus
nie jestem pewien do końca ale z tego co orientowałem się do mojego bolidu powinno być od 8 wzwyż
Napisane:
14 gru 2019, o 14:28
przez Piotrekscania
Z tego co się orientuję jest opcja włączenia xenona w ustawieniach tech 2 i to rozwiązuje problem . Tylko nie wiem czy u mnie występuje wogóle taka opcja jak Xenon i jego włączenie w oprogramowaniu .
Napisane:
14 gru 2019, o 14:34
przez Patrykus
wystarczy opcom, ustawia się tylko na "występuje"
Napisane:
14 gru 2019, o 15:19
przez Piotrekscania
Wlączaleś Xenon u siebie, da radę tak zrobić i nie pojawia się stroboskob po zmianie na inny rodzaj oświetlenia?
Napisane:
14 gru 2019, o 15:40
przez Patrykus
podłącz fejsa i sprawdzisz czy funkcja jest aktywna, nie mam już AH więc nie pomogę ze sprawdzeniem
Napisane:
14 gru 2019, o 15:51
przez Piotrekscania
Dobrze by było znaleść kogoś kto zamontował zestaw hid do oryginalnych lamp halogenowych .bo czy to Xenon czy biled efekt stroboskopu bez zmiany w ustawieniach raczej pewny.
