Strona 1 z 1
Szyby i bagażnik
Napisane:
23 gru 2019, o 11:44
przez Grejt
Witam. Mam taki problem w mojej astrze (2005). Przełącznik od szyb kierowcy nie działa podczas zamykania szyby pasażera, wszystko inne działa.
A jeżeli chodzi o bagażnik to mogę go otworzyć tylko kiedy drzwi od kierowcy (tylko na tych sprawdzałem) są otwarte. Jakieś pomysły jak to naprawić i w ogóle?
Re: Szyby i bagażnik
Napisane:
23 gru 2019, o 14:39
przez Patrykus
sprawdź wiązki słupek-drzwi
Napisane:
23 gru 2019, o 17:29
przez Grejt
Dobrze już działa dziękuje, a jakieś sugestie dlaczego przycisk świateł awaryjnych oraz zamykania drzwi od środka nie działa?
Napisane:
23 gru 2019, o 19:33
przez Patrykus
z takich usterek elektrycznych powinny być błędy, metoda gaz-hamulec lub podłączenie fejsa
Napisane:
23 gru 2019, o 21:14
przez Grejt
Sprawdzałem i obie metody nic nie wykazały
Napisane:
24 gru 2019, o 08:32
przez Patrykus
czym sprawdzasz błędy , w ogóle zaglądałeś do tej listwy z przełącznikami, sprawdziłeś wtyczkę, bezpieczniki itd...,
Napisane:
24 gru 2019, o 11:40
przez Grejt
Do drzwi nawet nie zaglądałem bo okazało się że to wina guzika i wystarczy mocniej nacisnąć i zaczyna działać, gaz hamulec nic nie daje a o błędach mówię jak byłem z autem u mechanika i podłączył jakiś komputer i usuwał błędy, nie było nic.
Nie wiem jaki komputer, nie znam się na tym
Napisane:
przez Grejt
Wtyczkę? Bezpieczników od tych przycisków Nie ma ;( a bynajmniej nie wiem jak są opisane
Napisane:
24 gru 2019, o 12:02
przez Patrykus
to jak myślisz że listwa z tymi przełącznikami (awaryjne + zamykanie drzwi + opcja wyposażenia na innych przełącznikach) wisi w powietrzu i nic nie jest do niej podłączone, może jest uszkodzona listwa, wypięty wtyk itd..., kierunki działają, wyciągnij radio i może sięgniesz , jak nie to demontaż konsoli od samego dołu, filmiki są na YT, trzeba sprawdzić napięcie lub sygnał itd...., "mechanik podłączał jakiś komputer i usuwał błędy, nic nie było????" - słabo kolego zainteresowałeś się tym i nic to nie wyjaśnia, na dedykowanym pod opla można sprawdzić prawie wszystko z opcją testów, no chyba że TECH lub MDi to już jest full wypas. Sorry że tak naskakuje ale niestety nikt nie wywróży bez sprawdzenia podstaw i nie wskaże palcem co jest uszkodzone.
