Cześć,
ostatnio w mojej Astrze pojawił się mały, ale dziwny problem z przednimi lampami przeciwmgielnymi.
Światła zapalają się samoczynnie po zaparkowaniu i zamknięciu auta! Zwykle przednie światła przeciwmgielne są dostępne tylko za pomocą przełącznika przyciskowego i mogą być włączone tylko wtedy, gdy pracuje silnik i włączone są główne światła przednie! Jednego razu zapaliły się cztery razy w ciągu dnia. Na początku wyłączałem je przez otwarcie i zamknięcie drzwi kierowcy. Później okazało się, że trzeba było włożyć kluczyk do stacyjki i ponownie go wyciągnąć. W zeszły czwartek oddałem samochód na coroczny serwis i prtzy okazji opisałem problem. Fachowcy podłączyli auto do diagnostyki, która potwierdziła, że jest problem z przednimi światłami przeciwmgielnymi. Powiedzieli, że potrzebna jest aktualizacja oprogramowania, która kosztowała mnie dodatkowo, ale miała rozwiązać problem. Wróciłem do domu, biedniejszy ale zadowolony. Tymczasem koło 19 zadzwonił do mnie sąsiad z bloku i powiedział, że zostawiłem zapalone światła w samochodzie.
Czy ktoś z Was spotkał się może z podobnym problemem i zna rozwiązanie?
