drgania nadwozia
Drodzy forumowicze potrzebuję pomocy! Moje auto to Astra H 1.6 105 km benzyna ( silnik Z16XEP), Problem polega na tym, że podczas ruszania i przyspieszania na niskich obrotach odczuwam drgania, wibracje nadwozia. Podczas powolnego ruszania w momencie delikatnego dodawania gazu słychać taki klekot, można powiedzieć, że klekocze jak diesel. Gorzej jest podczas gwałtowniejszego ruszania bo wtedy występują mocne drgania nadwozia. Zauważyłem, że najgorzej jest na zimnym silniku. Byłem z tym u mechanika i stwierdził, że zawieszenie w porządku, poduszki silnika też OK i zasugerował, że może się kończyć sprzęgło. Czy ktoś z was spotkał się z takim problemem i czy faktycznie takie objawy mogą wskazywać na zużycie sprzęgła ? Dzięki za pomoc
