Strona 1 z 2
Olej do wspomagania
Napisane:
26 mar 2019, o 09:36
przez DamianC
Panowie/Panie posiadam Opla Astre H z 2005r 1,6 tak jak w temacie jaki olej do wspomagania używacie (korek czarny), potrzebuje dolać trochę, w sklepie polecał mi gość taki
http://autonet24.pl/pl/p/Olej-do-skrzyn ... 2-1-l/6465 czy mogę taki dolać czy będzie jakiś problem? Rozumiem że ta szpilka na nakrętce to jest miarka i musi być w połowie przynajmniej ?
Re: Olej do wspomagania
Napisane:
26 mar 2019, o 21:32
przez piotii
Napisane:
2 kwi 2019, o 22:20
przez soltys_viara
z tego co znalazłem gdzieś w internetach opel oryginalnie stosuje dwa oleje
Pentosin CHF 115
Pentosin CHF 202
Czy olej FEBI 06161 będzie dobrym zamiennikiem? Stosował ktoś?
Napisane:
3 kwi 2019, o 07:59
przez topiq
Febi 06161 stosowałem u siebie w pompie ZF. Taki znalazłem zamiennik jak szukałem do uzupełnienia dla siebie. To syntetyk. W sumie niewiele dolałem. Wspomaganie działa, już nieco wyje delikatnie na postoju a przy kręceniu do końca nieco bardziej, więc pewnie kiedyś dojadą się łożyska. Ale wyło i przed dolaniem. Zresztą sprawdzałem swój stary i było podobnego koloru czyli jasno zielonkawy. Chyba się nie miesza zielonego z różowym więc trzeba zobaczyć jaki masz stary ewentualnie wymienić cały na nowy.
Napisane:
3 kwi 2019, o 11:41
przez soltys_viara
ja posiadam pompę TRW (czarny korek), jaki kolor płynu to dopiero sprawdzę. Muszę trochę dolać, w zbiorniku płyn jest ale bagnecik jest suchy. Czy istnieją jakieś przesłanki do wymiany całego płynu? Tak jak w przypadku oleju silnikowego, płyny hamulcowego czy chłodniczego? Np po jakimś tam przebiegu czy po x latach? W instrukcji samochodu nie znalazłem nic na temat ani odpowiedniego płynu ani na temat konieczności wymiany.
Napisane:
3 kwi 2019, o 12:06
przez topiq
Zależy jak wygląda stary płyn. Jeżeli jest zanieczyszczony albo nie przypomina płynu tylko kisiel, to lepiej wymienić całkiem na nowy. Podobnie w przypadku, kiedy nie masz pewności jaki jest stary w układzie. U mnie był czyściutki, widocznie ktoś musiał już tam wymienić. Tylko dolałem do właściwego poziomu.
Napisane:
4 kwi 2019, o 20:24
przez soltys_viara
płyn u mnie jest zielony, ładny i klarowny
zrobię więc tylko dolewkę
Napisane:
5 kwi 2019, o 06:39
przez topiq
Przejrzyj też na kanale ewentualne wycieki z węży, bo za ileś km znów będziesz dolewał.
Napisane:
15 kwi 2019, o 21:02
przez soltys_viara
topiq napisał(a):Przejrzyj też na kanale ewentualne wycieki z węży, bo za ileś km znów będziesz dolewał.
zakupiłem oryginał. dolałem ale jeszcze nie miałem czasu wejść do kanału. czy są jakieś szczególne miejsca na które trzeba zwrócić uwagę szukające ewentualnych wycieków?
Napisane:
16 kwi 2019, o 07:05
przez topiq
Połączenia przewodów. Ale może też być jakieś przetarcie. Najlepiej oczyścić magiel z pompą, wytrzeć i obserwować. Pokręcić trochę kierownicą przy włączonym silniku i oglądać czy się gdzieś nie poci.
https://www.youtube.com/watch?v=hCn95JGxQ-8 tu masz taki tutorial, co prawda do pompy ZF ale prócz pompy chyba reszta jest taka sama. Widać co i jak.
https://www.youtube.com/watch?v=8h9XU0mSO4Y
