Astra Twin Top problem z pałąkami antykapotażowymi
Postprzez andrew721 » 21 mar 2016, o 20:21
Posiadam Opla Astre Twin Top z 2007 roku. Okazało się jednak, że kupiłem ją z opornikami zamiast pałąków antykapotażowych. Skutkiem tego jest paląca się kontrolka od poduszek (przez co żadna poduszka w aucie w razie wypadku nie wystrzeli), ponieważ oporniki po jakimś czasie nie działają tak jak powinny. Moje pytanie jest takie czy zna ktoś jakiegoś dobrego fachowca od tych pałąków? Lub też posiada wiedzę jakie dokładnie oporniki wstawić żeby nie paliła się kontrolka. Kupiłem już na allegro pałąki używane jednak okazało się, że one również są już zużyte (wystrzelone). Jak można sprawdzić czy pałąki są sprawne? Nowe pałąki kosztują 4 tysiące, dla mnie jest to cena zaporowa, tym bardziej, że samochodu używam tylko rekreacyjnie.
Dziękuje z góry za każdą pomoc.
andrew721
Dołączył(a): 21 mar 2016, o 20:10
Silnik: 1.9 CDTI Z19DTL
Re: Astra Twin Top problem z pałąkami antykapotażowymi
Postprzez umek19 » 24 mar 2016, o 04:15
oporniki 2,2ohm - 3.3, crasch data skasowana?
Postprzez andrew721 » 24 mar 2016, o 11:00
Umek19 dziękuję za pomoc, niestety znam się na tym, po prostu potrzebuje te dane dla mechanika któremu to zlecę. Jeżeli się na tym znasz napisz mi proszę jak poprawnie to zrobić. I co to jest to crasch data? Pozdrawiam
andrew721
Postprzez umek19 » 24 mar 2016, o 18:30
----ogolnie to potrzebny jest tobie elektronik albo elektromechanik lub elektryk, w wyniku wypadku lub czegoś co spowodowało wystrzelenie pałąków zapisała sie crasch data w sterowniku airbagu, nie da sie jej tak łatwo skasować- są na to 2 sposoby - albo kasujesz ją specjalnym kablem lub edytujesz program ze sterownika ale bedzie to widać w sterowniku jak ktoś sie zna. Innym sposobem jest wgranie nowego programu do sterownika i wtedy sterownik bedzie jak nowy tak czy siak jeśli pałąki wystrzelily trzeba sie zając sterownikiem
----jeśli to naprawia "mechanik" to powiedz mu co chcesz żeby było zrobione i ile bedzie to kostzować a jak on to zrobi to jego problem
===Da się regenerować poduszki airbag z pałąkami myśle , że bedzie ciężko ale one działają podobnie jak napinacze pasów
----Pytanie podstawowe co ty chcesz ? chcesz żeby zgasła lampka airbag, chcesz mieć sprawne pałąki? wydaje mi sie, że od saba 9 3 sa takie same jak od astry
--- zadzwon i zapytaj sie ile kosztuje regeneracja kiedyś naprawiali 602 615 780 B. Cieślak
ul. Romana Ligenzy 14
41-800 Zabrze Od PN-PT 8.00-18.00
----jesli nie chcesz naprawiac ani kupować nowych to wstaw oporniki , bez obrazy ale jak twoj mechanik nie wie jak i gdzie je wstawić to szkoda czasu- kupcie sobie rower, możliwe że te co kupiłeś to są dobre
Postprzez drahe » 25 mar 2016, o 08:28
andrew721 napisał(a):Witam.
Głowy sobie nie dam uciąć ale pałąków nie da się zastąpić opornikami.Inaczej to wygląda niż w napinaczach pasów chociaż zasada działania jest bardzo podobna.
Podjedź do kumatego elektronika samochodowego niech to dokładnie sprawdzi.Może sterownik nie ma skasowanej crash daty.
Postprzez umek19 » 25 mar 2016, o 13:10
Sam miałem pare samochodów cabrio i wiem jedno , ludzie jak widzą to mowią jaki ładny i fajny, ale jak sprzedajesz to z chetnym jest cięzko i czesto w chwili zakupu nawet sie rozmyśla bo " a co ja zrobie w zimie". Jeśli pojedziesz gdzieś do naprawy to jest jeszcze gorzej , jak ktoś potrafi rozłożyć dach to jest max. co umie, ale z naprawą bywa dużo pracy , wystarczy jeden czujnik, krancówka lub cokolwiek skrzywione czy luźne , żeby nic nie działało. Pałąki mogą wystrzelić nawet przy czołowym zderzeniu więc dachowanie nie jest konieczne, odpalane są ze sterownika więc opornik może pomóc tylko trzeba wiedzieć jaki, na pewno regenerują pałąki więc sytuacja jest do opanowania.
Może to poczytaj , bo za duzo nie podałeś danych o problemie
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... -back-down
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 62 gości
