Strona 1 z 3
Komputer GID (Graphic Info Display) - 2-wierszowy
PostNapisane: 25 mar 2014, o 14:21
przez chudy
Witam mam pytanie mam GID (Graphic Info Display) - 2-wierszowy wyswietlacz w Astrze 3 H 2004 rok tylko ze nie wyswietla mi tego co jest na samym dole w tym małym prostokacie tam jest jakas temperatura i wentylator . jak to właczyc?
Re: Komputer GID (Graphic Info Display) - 2-wierszowy
PostNapisane: 25 mar 2014, o 22:40
przez rostex
Masz klimatyzację automatyczną czy manualną?
PostNapisane: 26 mar 2014, o 18:33
przez chudy
Manualna zwykłe pokretło i guzik
PostNapisane: 26 mar 2014, o 20:12
przez rostex
No to jeśli masz zwykłą klimatyzację, czyli pokrętło lewe opisane kierunkami wylotów powietrza a prawe z cyframi odpowiadającymi prędkości wentylatora, to nie uzyskasz w ramce wskazań klimatyzacji, gdyż jest ona zarezerwowana dla klimatyzacji automatycznej. Fabrycznie przy braku klimatyzacji automatycznej ramka nie była widoczna a można włączyć/wyłączyć jej wyświetlanie poprzez zmianę opcji ECC występuje/nie występuje w konfiguracji wariantów programu w module DIS. Do zmiany tego parametru można użyć serwisowego TECH2 lub Op-coma.
PostNapisane: 26 mar 2014, o 20:34
przez chudy
ok Dzieki a powiedz mi jeszcze co to jest ten GPS bo pisze ze jest właczony w test mode
PostNapisane: 26 mar 2014, o 20:42
przez rostex
GPS czyli nawigacja :D
PostNapisane: 26 mar 2014, o 20:49
przez chudy
ja wiem, tyle ze ja nie mam nawigacji przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo bo nie mam kolorowego wyswietlacza
PostNapisane: 26 mar 2014, o 21:13
przez rostex
System nawigacyjny był również oferowany z wyświetlaczem GID. Jakie masz radio?
PostNapisane: 26 mar 2014, o 21:27
przez chudy
cd 30 to jak uruchomic tego gps-a. ja sie dopiero zaczełeminteresowac co tam ciekawego jest w tym komputerze
PostNapisane: 27 mar 2014, o 11:29
przez rostex
CD30 to najprostsze radio, więc zapomnij o GPSie. Sądząc po Twoich wypowiedziach, to masz prawdopodobnie albo zmieniony wyświetlacz, bo w przypadku manualnej klimy i radia CD30 nie było fabrycznie GIDa, albo miałeś zamienione radio z np. CD70 Navi na zwykłe CD30.
Daj VIN (numer nadwozia).
