Strona 1 z 2
Problem z zapalajaca sie kontrolka check engine
Napisane:
10 lut 2015, o 09:41
przez misi888
Mam Astre H 1.9 cdti 150km z 2004 r. i mam taki problem podczas spokojnej jazdy wszystko jest ok ale gdy na chwile mocniej wcisnę pedał gazu
zapala się lampka check i obroty mogą skoczyć tylko do 2000 a po chwili samochód całkiem gaśnie.
Czy ktoś miał może podobny problem i mógłby mi coś doradzić ?
Re: Problem z zapalajaca sie kontrolka check engine
Napisane:
10 lut 2015, o 11:20
przez mateusz
podlacz pod komputer i sprawdz bledy lub probuj je wypedalowac.
Napisane:
10 lut 2015, o 12:44
przez misi888
jak to wypedalowa ?
Napisane:
10 lut 2015, o 12:59
przez mateusz
najlepiej pedalami xD
http://astra-3.pl/tips.php?id=7#uptutaj masz instrukcje
Napisane:
10 lut 2015, o 15:44
przez misi888
Wyswitliło mi sie tam chyba z 8 błędów i wkoncu zdecydowalem sie dzis zostawic samochod w warsztacie i jutro mam dostac odpowiedz co sie z tym dzieje
Napisane:
10 lut 2015, o 15:48
przez raczek
o to sporo błędów
Napisane:
12 lut 2015, o 19:59
przez misi888
moglibyscie mi powiedziec jaki zworek znajduje sie przy pompie wtryskowej ,bo mechanik powiedzial mi ze przeczyscil ten zawór i powinno byc ok . Ale po przejechaniu nie całych 200 km mam znwu to samo ;/ czy to nie jest przypadkiem zawór egr ?
Napisane:
12 lut 2015, o 21:03
przez tuszok
Podaj błedy jakie wyskakują to ocenimy. Na pewno nie EGR pewnie chodzi o zawór SCV.
Napisane:
13 lut 2015, o 12:47
przez misi888
Byłem u mechanika okazało sie ze zawor regulujacy cisnienie sie zacina od czasu do czasu kiedy przyspieszam cisnienie dochodzi do 1600 pascali a gdy sie zacina to dochodzi do 1000 i odlacza sie paliwo
Mechanik zalecil mi wlanie preparatu Pro Tec i powiedzial ze powinno to pomoc .
Napisane:
13 lut 2015, o 18:31
przez misi888
Jednak to chodzi o zawór SCV tylko mógłby mi ktos polecic gdzie w miare tanio moge go dostac bo dzwoniłem do salonu opla i powiedzieli mi ze to jest razem z pompą wtryskową i koszt nowej to ok 10 tys. złotych ;/
