Kontrolka temperatury
Napisane: 17 cze 2015, o 15:49
Panowie bardzo proszę o pomoc!
Jakiś czas temu miałam problem z kontrolka od temperatury i okazało się że auto się gotowało bo byl do wymiany termostat. Następnie miałam problem bo ubywal płyn z chodnicy, ale okazało się że wężyk do wymiany bo dziurawy jak sitko. Wszystko pięknie zrobione ale nadal jest problem z kontrolka od temperatury! Kontrolka się zapala a auto nie jest przegrzane ani nic bo wiatrak się włącza i wszystko jest raczej chłodne, można bez problemu potknac. Nawet płyn w chłodnicy się nie gotuje ani nic ale nie mam pojęcia dlaczego ta kontrolka się świeci. Dzisiaj pojechałam do mechanika który robił termostat i podłączyłem samochód pod komputer i nie było żadnego błędu ani nic ale temperatura była na poziomie 103-104 stopnie. Dlaczego taka temperatura się trzyma skoro wiatrak chłodzi? Żaden mechanik nie jest w stanie mi powiedzieć dlaczego włącza się kontrolka. Mówią że albo pompa wody albo całą chodnika do wymiany bo jak to powiedzieli jest 'zamulona'. Jak myślicie co zrobić? Dzięki za pomoc!
