Strona 1 z 1
Problem z spryskiwaczem
PostNapisane: 21 lis 2015, o 18:56
przez mateusz90
Jestem nowy na tym forum jak zły dział to proszę o przeniesienie. Mianowicie posiadam Opel Astra 3 2007 1.9 cdti 120 KM problem wystąpił z spryskiwaczami przy próbie włączenia spryskiwaczy na przednią szybę płyn nie leciał na szybę tylko na ziemię w okolicy przedniego lewego koła pompę było słychać. Okazało się, że jakieś zwierze przegryzło mi 2 wężyki do przedniej szyby oraz tylnej ( po jakiś czasie również nie leciał płyn na tylną szybę). Bardzo długo nie mogłem się dostać do miejsca wycieku, aż w końcu doszedłem ściągnąłem lewe przednie koło wraz z plastikowym nadkolem. i był pogryziony przewód od spryskiwaczy. Jak odczepiłem ten wężyk od pompki spokojnie luźno wyszedł. Teraz mam taki problem czy można dostać taki wężyk i gdzie on dalej biegnie jak długi on jest czy trzeba rozbierać pod szybie ? Ma ktoś może schemat instalacji spryskiwacza ? albo jakieś zdjęcia jak tam się dostać ??
Mateusz
Re: Problem z spryskiwaczem
PostNapisane: 21 lis 2015, o 19:58
przez szmic
Po co tak kombinujesz , kup dwie redukcje do wężyka i wymień tylko odcinek od uszkodzenia do pompki, redukcje dostępne są praktycznie w każdym sklepie moto
PostNapisane: 22 lis 2015, o 19:09
przez mateusz90
Tak myślałem ale jest taki problem, że nie wiem dokąd idzie ten wężyk z tego co zdołałem zobaczyć to tylko mam ten jeden element od uszkodzenia w stronę pompki a od uszkodzenie w stronę spryskiwaczy tego nie widziałem gdzie "uciekł".
PostNapisane: 7 sty 2016, o 02:51
przez umek19
Tak tylko wężyki w astrach są karbowane plastikowe i ciężko je połączyć. Też miałem podobny problem i dałem złączkę , wężyk i na to koszulke termokurczliwą taki mój patent bo nie znalazłem nigdzie innego pomysłu jak połączyć wężyk karbowany a bez tego ciekło.
