Strona 1 z 1
Polerowanie przedniej szyby
Napisane:
17 sie 2016, o 17:25
przez markj1
Czy ktoś miał do czynienia z polerowaniem przedniej szyby, chodzi o rysy po wycieraczce.Nie są duże i mocno przeszkadzające przy jeździe ale trochę wkurzające.
Re: Polerowanie przedniej szyby
Napisane:
17 sie 2016, o 20:06
przez stas5
Polecam!
Kupiłem Astrę 2004 z przednią szybą nie porysowaną, ale zmatowiałą przez wycieraczki - chyba niewymieniane od urodzenia. Bardzo to było widoczne i przeszkadzające szczególnie przy jeździe w nocy i pod słońce.
Chciałem wymieniać szybę, ale pojechałem do warsztatu, który mi wypolerował szybę.
Zmatowienia zniknęły, chociaż majster narzekał, że głębsze uszkodzenia (od uderzeń drobin piasku) nie mógł wyciągnąć.
Były widoczne OD ZEWNĄTRZ w postaci białych minikropeczek.
OD WEWNĄTRZ zupełnie niewidoczne i nieprzeszkadzające.
Po 2 miesiącach i kilku myciach kropeczki ściemniały i są zupełnie niewidoczne od wewnątrz i zewnątrz.
Koszt - 72 PLN. Warsztat jest w Sopocie, trzeba auto zostawić na kilka godzin.
Napisane:
30 sie 2018, o 12:44
przez marekmar
Mineło 2 lata jak wygląda szyba?
Napisane:
30 sie 2018, o 15:41
przez stas5
Pomimo upływu 2 lat od polerowania zmatowienie nie wróciło.
Może dlatego że:
- wymieniam regularnie pióra wycieraczek kiedy tylko zaczynają "smużyć" (po zimie obowiązkowo)
- nie używam "na sucho" (bez spryskiwacza) nawet jeśli pada
- pióra często wycieram na mokro aby usunąć pozostałości
A po polerowaniu szyby przyszła kolej na polerkę reflektorów z podobnym efektem - w tym samym warsztacie.
Pozdrowienia
