Strona 1 z 1
Wskaźnik Turbo z17dth
PostNapisane: 10 kwi 2019, o 08:31
przez Grzesio_77
Witam, zamontowałem ostatnio dodatkowe zegary do Astry mianowicie czujnik temperatury wody, voltomierz, i z racji nowej turbiny wskaźnik doładowania. Wszystko jest dobrze tylko pojawią się pytanie którego nie mogę znaleźć na forum ( jeśli gdzieś było przepraszam za powielanie) gdzie podpiąć wąż z tym trójnikiem żeby było Dobrze. Na początku myślałem że bezpośrednio przy Turbo ale na wskaźniku wychodziło -0,4 -0,5 jak dawałem po gazie. Patrzyłem też za silnikiem również było ciśnienie na minusie. Sprawdzałem kolegi zegar jest ok pokazuje tak samo. Więc pytanie rodzi się gdzie podpiąć trójnik lub czy coś jest uszkodzone jeśli wpięte było dobrze a był minus. Jestem zielony w temacie proszę o jak najjaśniejsze wytłumaczenie , dziękuję :)
Re: Wskaźnik Turbo z17dth
PostNapisane: 10 kwi 2019, o 20:25
przez Patrykus
Podziwiam za wynalazki, temp i napięcie można odczytać w każdej chwili w ukrytym menu, chyba że bieda na wyposażeniu z wyświetlaczem i kompem, wskaźnik turbo po co Ci to, rajdówki z tego nie zrobisz
PostNapisane: 12 kwi 2019, o 11:36
przez Grzesio_77
Prosiłem o pomoc a nie krytykę kolego. Nie mam ukrytego menu nie znaczy że bieda. Biedny jest ktoś kto krytykuje innych ;) a wskaźnik boost żeby mieć na oku nowe turbo. Tak że skoro się nie znasz i nie wiesz jak zrobić co pokazałeś wypowiedzią proszę nie udzielaj się i nie krytykuj ;)
