strzelanie przy dodaniu gazu
Postprzez zdzisek » 16 mar 2015, o 22:02
Witam, mam astrę 1,7cdti 2005, sprawa wygląda tak, podczas spokojnej jazdy jest wszystko oki, przy dodaniu gazu strzela, z tyłu chmura niebieskiego dymu tak dzieje sie od około miesiąca, samochód odpala bez problemów, a teraz pare dni temu jak jechałem docisnełem gazu i strzelił mi tak trzy razy pod rząd i od tamtej pory podczas jazdy takiej spokojnej trzesie mi samochodem, jak puszczę gaz trzęsienie ustaje, dzieje się to na wiekszości biegów na obrotach rożnych w zależności od biegu ale tak około 1500 do 2100, podczas przeglądu okazało się ze pękł mi wąż do intercoolera, być może to zapoczątkowało wszystko, wąż zmieniony a strzela i trzęsie, dodam zawieszenie oki, popduszka pod silnikiem oki.
zdzisek
Dołączył(a): 16 mar 2015, o 21:47
Re: strzelanie przy dodaniu gazu
Postprzez sparspar » 17 mar 2015, o 13:11
Sprawdź jeszcze raz wszystkie węże i chłodnice, szukaj nieszczelności w dolocie. Ile więcej Ci spala paliwa? i sprawdz czy wyskoczyły Ci jakieś błędy
Postprzez zdzisek » 25 mar 2015, o 18:34
turbina mi poszła co powodowało strzelanie niebieskim dymem
zdzisek
Postprzez zdzisek » 27 mar 2015, o 21:13
kijowo, turbina po regeneracji a samochód dalej strzela przy gwałtownym dodaniu gazu a na małym gazie trzęsie samochodem, co robić dajej
zdzisek
Postprzez szmic » 27 mar 2015, o 21:25
jechać do fachowca i zrobić kompletną diagnostykę wtryski itd.
Postprzez zdzisek » 27 mar 2015, o 21:49
pod kompem wtryski ok
kto się orientuję gdzie jest sterownik silnika, pompy lub cewki zapłonowej
zdzisek
Postprzez sparspar » 27 mar 2015, o 22:05
....szukaj również nieszczelności tak jak pisałem,.A ten gościu, który zdiagnozował Ci turbo? Co z nim, co on na to i jak on je zdiagnozował, że teraz masz wciąż problem
Postprzez zdzisek » 27 mar 2015, o 22:17
auto w poniedziałek wraca do niego, twierdził ze turbina była już rozjechana, ja zastanawiam sie nad sterownikiem silnika, pompy, lub czymś takim, nieszczelności nie widać
zdzisek
Postprzez szmic » 27 mar 2015, o 22:24
nie ma osobnego sterownika do pompy, a ECU masz pod prawym reflektorem za zderzakiem
Postprzez tuszok » 28 mar 2015, o 04:30
A może tylko wziął kasę za regenerację turbiny a nie zregenerował :roll:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 13 gości
