Awaria ESP IDS+ oraz poziomowania xenonow
Re: Awaria ESP IDS+ oraz poziomowania xenonow
Postprzez lukasik92 » 12 maja 2015, o 16:19
Ok podjade na kmpa, a wszystkie te czynnosci zrobie przez komputer ?
ASTRA H OPC 240 :) !
lukasik92
Dołączył(a): 17 mar 2014, o 19:49
Silnik: 2.0T Z20LEH
Postprzez tuszok » 12 maja 2015, o 17:03
Pewnie reset CIMa plus kalibracja SASa załatwi sprawę ;)
Postprzez lukasik92 » 12 maja 2015, o 17:43
noo ok podjade do mechanika i jak podziala to dam znac :)
lukasik92
Silnik: 2.0T Z20LEH
Postprzez drahe » 12 maja 2015, o 21:07
tuszok napisał(a):Pewnie reset CIMa plus kalibracja SASa załatwi sprawę ;)
Jaki reset CIMa? Po co :shock: Napisał przecież że po złożeniu wszystkie kontrolki zgasły.
Gdyby SAS był nie skalibrowany kontrolki z ESP i AFL na pewno świeciły by dalej.
Błedy można skasowac ale nie ma takiej konieczności jak wszystko działa poprawnie.
Za pierwszym razem źle założył CIM-a i tyle.
Postprzez lukasik92 » 14 maja 2015, o 18:38
byłem na kompie i nie jest ciekawie. nie da się skalibrować sas'a wpisuje car pass bo jest potrzebny i wg nie reaguje promien skretu wiec kalibracja nie możliwa esp się swicie i nie odbijają migacze xenon nie skreca ale kontrola od xenonu i ids już nie swiec - bledy skasowane, jest problem z czujnikiem kata skretu kierownicy. bledy jakie sa na komp to U2139 szyna CAN - nieważny sygnal , c0460 czujnik kata skretu - nie skalibrowany , b1020 zaklucenia działania, u2139 komunikacja magistrali CAN z modulem kolumny kierownicy - brak komunikacji i tych bledow nie da się usunąć. może probowac wymienić ten układ cim ? i go zaporgramowac pod moja AH ? co radzicie ? czy udac się do ASO ? lista bledow Obrazek
lukasik92
Silnik: 2.0T Z20LEH
Postprzez szmic » 14 maja 2015, o 18:44
skoro przed wymianą deski wszystko było w porządku tzn że źle jest poskładane, po co to w ogóle ruszałeś, przeszkadzało do wymiany??
Postprzez lukasik92 » 14 maja 2015, o 20:50
Poskladac poskladalem dobrze bo wszystkie wytczki sa podlaczone tylko ta centrala -,-... Deske wymienilem bo byla wiejskim tuningiem sflokowana i to byl glowny powod.
lukasik92
Silnik: 2.0T Z20LEH
Postprzez szmic » 14 maja 2015, o 22:54
nie chodziło mi o wtyczki , ruszyłeś czujnik kąta i z tym masz problem, poszukaj postów o wymianie CIM które są na forum, na fotach zobaczysz jak czujnik jest przestawiony (mam na myśli słynny biały plastik który trzeba zamontować w odpowiedniej pozycji), ponadto proponuję poszukaj blisko siebie osobę która już to robiła, może będzie wstanie pomóc, w przeciwnym przypadku ASO z tym że wątpię aby podjęli się tego, pewnie wymienią CIMA
Postprzez drahe » 15 maja 2015, o 08:30
Ja mogę pomóc.Widzę że z Krakowa jesteś więc nie masz daleko.Z bardziej banalnymi sprawami miałem klientów właśnie z Krakowa.
Postprzez lukasik92 » 16 maja 2015, o 10:51
Napisalem ci na priv :)
lukasik92
Silnik: 2.0T Z20LEH
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 45 gości
