Didus
- Kierowca
- Dołączył(a): 7 lip 2015, o 21:53
- Silnik: 1.9 CDTI Z19DTH
przez kaliope » 16 lip 2015, o 21:21
w klubiezafira.pl jest tutek jak podłaczyć sie pod szybkę z diodą. U większości to działa.
Idealne warunki do wypalania (nie muszą być wszystkie spełnione) :
a.) Silnik pracuje już (od chwili uruchomienia) > 2 minuty.
b.) Obliczone nasycenie > 80%.
c.) Temperatura chłodziwa > 70°C przez co najmniej 2 minuty.
d.) W systemie nie zapisano żadnych usterek dot. filtra DPF.
e.) Przekroczono zdefiniowany próg prędkości pojazdu tj. 100 km/h
kaliope
- Starszy klubowicz
- Dołączył(a): 15 lip 2014, o 22:39
Didus
- Kierowca
przez kaliope » 17 lip 2015, o 16:55
pisałem, że nie wszystkie muszą być spełnione. Wypalenie może się zaczać nawet bez prędkości, tzn stojąc w korku.
kaliope
- Starszy klubowicz
przez kaliope » 17 lip 2015, o 20:06
Koledzy testowali tę aplikację na zafirach i działa tylko na sterownikach EDC16C39, czyli mniej więcej od 2007. Wcześniejsze mają EDC16
kaliope
- Starszy klubowicz
przez Didus » 17 lip 2015, o 22:03
Ja mam astrę z 2006 i u mnie to chodzi dobrze. Ja troche nie za bardzo się orientuje w typie sterownika ale z tego wyniaka że mam już ten nowszy...
Didus
- Kierowca
przez Didus » 23 lip 2015, o 14:50
A tak przy okazji tematu co do tych warunków gdy komputer zarządzi wypalanie DPF to czy jest tak że jak sa jakieś błędy w pamięci odnośnie silnika to wypalanie nie zostanie zainicjowane lub przerwane?
Pytam bo mam wrażenie że nie wypalał mi się filtr a miałem uszkodzone świece żarowe, teraz wymieniłem na nowe i czekam na czy będzie wypalanie.
Didus
- Kierowca
przez kaliope » 27 lip 2015, o 21:18
wypalanie nie ruszy jeśli są błędy w układzie dpf. Więc świece żarowe nic do tego nie mają.
kaliope
- Starszy klubowicz
przez Didus » 27 lip 2015, o 21:49
Gdzies kiedyś coś czytałem że jak sa błędy ogólenie związane z silnikiem to wypalanie nie ruszy. Ale w takim razie sprawdze to na sobie niedługo:)
Didus
- Kierowca
