Słabszy rozruch,lekkie falowanie obrotów, pompa paliwa?
Postprzez White » 23 sie 2015, o 07:45
tematów o problemach z rozruchem astry jest bardzo dużo, jednak u mnie nie do końca jest to problem co poczucie, że już któryś z elementów działa słabiej. Zamieszczam filmik z odpalania auta, może uda Wam się coś dostrzec:)
[youtube]https://youtu.be/-0AXVvVR7Z4[/youtube]
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Xo8rd8iCh7M[/youtube]
Raz, że czasem zakręci szybciej, czasem wolniej, ale ostatnio mamy same upały więc wahania temp. Raczej odpadają. Mamy zawsze ok. 25-35 stopni. Kręci jakieś ok 3 sekund. zdarzyło się że zakręcił dopiero po 6-7. Pewnie nie jest to żadna tragedia lecz stanowczo nie odpala na dotyk. Dodatkowo…często mam wrażenie, że w momencie startu obroty idą trochę za wysoko przez co jest też przez moment za głośno. Obroty prawie zawsze delikatnie falują, nawet na ciepłym.
Akumulator mam nowy, ze stycznia tego roku,dostarcza dobre napięcie, 75ah i 750A rozruchowego. Świece żarowe mają oporność między 0.8 a 1.2, jednej wahało się między 0.7-0.8 Więc chyba jest ok?
Więc co może pozostać? Auto jeździło dość spory czas na rezerwach, możliwe, że pompa paliwa, nie jest już w najlepszej formie. Mogę to jakoś sprawdzić? Czasem dwukrotnie przekręcam kluczyk do zapłonu do sprawdzenia obwodów ale nie zauważam różnicy. Auto ma dość świeży olej 5w30, była stosowana chemia liqui moly i dla płukanki i wtryskiwaczy. Czy mogę w jakiś sposób sprawdzić stan rozrusznika? Czy to może jest tak, że wszystkie elementy mają już swoje lata dlatego nie kręci jak świeże auto?
Czy mogę zdiagnozować przepływomierz? Być może on powoduje te lekkie falowanie i za wysokie obroty przy starcie?
Auto ma 90% realnych 140 tys. km przebiegu, warto dodać, że od ponad 20 tys. km ma wycięty i wyprogramowany DPF, wyprogramowany i zaślepiony EGR oraz usuniętą listwę wraz z klapami zawirowania kolektora.
Wiem, że dużo tekstu, pewnie nie jedna osoba uzna, że przesadzam, jednak jeśli coś wymaga niewielkich kosztów a trochę mojego czasu to lubię coś poprawiać w moim aucie. Do wymiany mam chyba tylną poduszkę silnika :(
!!! Dziś po przejechaniu 20 km przy próbie kolejnego odpalenia kręcił mi kilka ładnych sekund i musiałem ponawiać próbę...coś jest nie tak...
Pozdrawiam :)
White
Dołączył(a): 23 sie 2015, o 07:44
Re: Słabszy rozruch,lekkie falowanie obrotów, pompa paliwa?
Postprzez KUBEK188 » 28 sie 2015, o 15:38
Ta wskazowka to powinna do legedy usterek Astry przejsc. Duzo osob ma z nia klopot i w roznych silnikach diesla (auto chodzi rowno, 0 bledow a wskazowka skacze). Mi na jakis czas pomogla wymiana oleju (i nieco odlalem, tak ze jest nad min.) Teraz olej jest stary i zaczyna tanczyc czasem. Olewam to bo auto smiga dobrze. W silnikach 1.7 dtj,dtr winny jest zawor SCV na pompie w dth nie wiadomo. Ludzie wymieniali(scv w dth) i to samo ciagle (alternatory tez itp). Moze wina licznika, bezpiecznika jakiegos... A co do odpalania to wydaje mi sie ze norma(jak na filmikach). Filtr paliwa wymieniales?
KUBEK188
Postprzez White » 29 sie 2015, o 07:55
Cześć:) dzięki za odpowiedź. Teoretycznie też na brak mocy czy inne nieprawidłowości nie narzekam...ale zastanawia mnie przepływomierz...czy mogę go w jakiś sposób sprawdzić? Szkoda, że nie mam techa lub opcoma...
Tak filtr paliwa wymieniłem, pół roku temu 10 tys km temu...zastanawiam się czy dobrze siedzi w tej obudowie bo tak nie do końca byłem pewien ale...chyba musi być wszystko ok :P
nie raz odpala normalnie, ale czasem zdarzy się że faktycznie muszę dłużej pokręcić...zastanawiam się właśnie nad niskim poziomem paliwa w baku lub słabą pompą. Może to zwyczajnie moja wina. Złe wrażenie potęguje poduszka przy skrzyni która jest do wymiany przez co przy odpalaniu lekko rzuca. Wcześnie było dużo lepiej :)
White
Postprzez danielo1977k » 1 wrz 2015, o 20:27
Możesz odpiąć przepływkę i sprawdzić jak się auto sprawuje(czy dalej wystepują problemy)obroty ci wzrosną,automatycznie wyskoczy ci błąd.
Póżniej,trzeba go skasować,nie pamietam przez jaki czas bedzie ci go pokazywać i czy zniknie na wyświetlaczu,po kilku uruchomieniach silnika.
W corsie b i vectrze b sprawdzałem op-comem parametry,czy są właściwe przepływki(ile podaje powietrza)Na luzie i na obrotach.Nie pamiętam jakie te były dla dobrej przeplywki(trochę lat mineło.Podejrzewam,że tą też można sprawdzić op-comem(raczej). Jeszcze nie patrzylem...
danielo1977k
Dołączył(a): 13 sie 2015, o 23:36
