Problem z czujnikiem DPF
Postprzez cygan1989 » 12 gru 2015, o 17:55
Mam problem z czujnikiem DPF.
Mianowicie ostatnio byłem u mechanika ponieważ miałem podejrzenie ze mam zapchanych filtr DPF.
Mechanik potwierdził i wymusił wypalanie. Po skończonym zabiegu pojechałem ale po zagrzaniu się auta, zaświeciła sie kontrolka Service. Wiec udałem sie z powrotem do mechanika.
Zdiagnowzował on po podłączeniu do komputera ze winny jest czujnik DPF. Pojeachałem wiec kupiłem nowy założyłem ale niestety problem nadal występuje. Auto gdy jest zimne jest wszystko ok.
Po nagrzaniu się gdy podkręce go tak do 2,5-3 tyś włącza się kontrolka Service. Czujnik jest nowy Bosha więc to raczej nie to. Ma ktoś jakieś pomysły albo miał podobny problem?? Bardzo prosze o pomoc/
Astra H
1,9 CTDI
wersja Sport.
cygan1989
Dołączył(a): 12 gru 2015, o 17:47
Silnik: 1.9 CDTI Z19DTL
Re: Problem z czujnikiem DPF
Postprzez wojtak » 12 gru 2015, o 20:50
Sprawdź błędy metodą gaz, hamulec i podaj.
wojtak
Postprzez cygan1989 » 12 gru 2015, o 20:56
Niestety ale tak samo.
Błąd pojawia sie ciągle po zagrzaniu samochodu i gdy silnik krece powyzej 2,5 tyś i gaśnie dopiero gdy wyłącze silnik. Później jest znów to samo tzn. zapale auto wszystko jest ok. Zaczynam gwałtownie przyśpieszać i znów ten sam błąd.
cygan1989
Postprzez wojtak » 12 gru 2015, o 21:47
Ale błędy sprawdź i napisz jaki się wyświetla. To że po odpaleniu nic się nie świeci to nie znaczy że nie ma błędu. Gaz i hamulec do oporu i przekręć kluczyk aż zaświecą wszystkie kontrolki. Na wyświetlaczu kilometrów po chwili wyświetlą ci się kody błędów. Spisz je i wklej do wątku. Bez podania błędów nikt Ci nie pomoże.
wojtak
Postprzez artus » 13 gru 2015, o 11:54
A gdy kontrolka servisu sie zapali to auto ciagnie normalnie czy turbina juz nie pracuje?i nie ciagnie tak jak powinien?Jezeli tak jest to bedzie to czujnik spalin nie wiem jak to sie dokladnie nazywa ale znajduje sie to pod pokrywa plastikowa silnika z tylu taki maly czujnik boscha tez to mialem bylo na nim pelno sadzy caly zapchany wystarczylo wyczyscic ale mi mechanik go wymienil i jest ok:)
artus
Dołączył(a): 30 paź 2014, o 20:34
Postprzez astra110 » 13 gru 2015, o 12:09
Chodzi zapewne o czujnik ciśnienia doładowania
Objawy by się zgadzały (tzn brak mocy i kontrolka na desce) i na kompie by wyświetliło że jest walnięty
Miałem tak u siebie i po wyjęciu i wyczyszczeniu syfu nic to nie dało a okazało się że jeden pin przy wtyczce słabo trzyma. Teraz jest ok.
Czujnik w 1.7 jest tutaj:
Wir leben Autos
astra110
Postprzez cygan1989 » 13 gru 2015, o 16:51
Wiec tak auto normalnie ciągnie nie wlacza się zaden tryb awaryjny nie traci mocy.
Obczaiłem dziś zgodnie ze wskazówkami Wojtaka co to za błedy i mam dwa:
ECN 190105
ECN 190158
cygan1989
Postprzez wojtak » 13 gru 2015, o 17:07
Sprawdź przewody od czujnika. Lubią się przecierać, zwłaszcza przy grodzi.
wojtak
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 18 gości
