opel astra 3 czujniki parkowania nie działa
Postprzez bogusawo40 » 14 sty 2016, o 18:24
Nie działają mi czujniki parkowania po wrzuceniu wstecznego nie pojawia się kontrolka parktronik ale moduł ,głośnik i czujniki parkowania są czy ktoś mi powie o co chodzi ?
bogusawo40
Dołączył(a): 14 sty 2016, o 18:03
Re: opel astra 3 czujniki parkowania nie działa
Postprzez umek19 » 15 sty 2016, o 18:46
a działało to kiedyś? może nie zaprogramowane, bezpiecznik,....
Postprzez bogusawo40 » 15 sty 2016, o 20:04
jak go kupiłem to nie działało wcale a w którym miejscu ten bezpiecznik
bogusawo40
Postprzez umek19 » 16 sty 2016, o 01:34
13(5A) w REC czyli z tyłu zobacz czy jest sterownik z tylu taka czarna puszka i czy jest podłączony do niego kabel, a zapalają się światła wsteczne, a głośnik masz dodoatkowy z tyłu czy ten z przodu co kierunki tykaja( chce założyć sobie oryginalne czujniki tylko czekam na dobrą oferte i brak konkretnej odpowiedzi czy sa 2 głosnki czy 1)
Postprzez drahe » 16 sty 2016, o 07:39
bogusawo40 napisał(a):Nie działają mi czujniki parkowania po wrzuceniu wstecznego nie pojawia się kontrolka parktronik ale moduł ,głośnik i czujniki parkowania są czy ktoś mi powie o co chodzi ?
Sprawdź czy masz dokładany czy fabryczny moduł parktronika.
Jak fabryczny to sprawdź błędy.
Postprzez bogusawo40 » 16 sty 2016, o 10:02
sterownik jest fabryczny i jest podłączony ,światła wsteczne się zapalają głośnik jest jakiś z tyłu przy kanapie bezpiecznik 13 { 5A} jest cały nie zapala się na zegarze literka :p :
bogusawo40
Postprzez drahe » 16 sty 2016, o 10:22
Głośnikiem parktronika jest schowany w podsufitce w okolicach anteny radiowej.Nie widać go chyba ze zdejmie podsufitkę.
Może system nie działał wcześniej i ktoś wyprogramował z zegarów parktronik. W takim przypadku kontrolka nie będzie się świecić.
Podjedz do kogoś na opcoma bez problemu radzi sobie z diagnostyka Pdc.
Postprzez bogusawo40 » 16 sty 2016, o 15:44
Już wiem że dwa czujniki są spalone a czy coś więcej to jak wymienię czujniki zbliżeniowe to będę wiedział
bogusawo40
Postprzez umek19 » 16 sty 2016, o 19:50
a w jaki sposób zaczęło działać? zaprogramowałeś parktroniki w komputerze od nowa?
Postprzez bogusawo40 » 17 sty 2016, o 10:46
nie zaczęło działać jeszcze pojechałem z nim na komputer i wykazało że mam czujnik spalony sprawdzałem na palec i mam dwa spalone a dlaczego nie świeci się parktronic na zegarze to jeszcze nie wiem
bogusawo40
