Blad
Re: Blad
Postprzez Cytryna20 » 30 sty 2016, o 16:04
Dodam jeszcze ze nie swieci sie zaden cheack ani zadna kontrolka tylko pojawia sie jeden blad chyba ze jest jakis przycisk ktorym sie dusi zeby zobaczyc nastepny blad o ktorym nie wiem
Cytryna20
Dołączył(a): 29 sty 2016, o 15:58
Re: Blad
Postprzez szmic » 30 sty 2016, o 17:05
powinien być z tyłu silnika po stronie pasażera, dojście raczej z kanału
Re: Blad
Postprzez umek19 » 2 lut 2016, o 02:55
zaworek jest nad rozrusznikiem czyli za silnikiem dostęp od spodu samochodu i nawet w miarę dostępny, przykręcony na klucz 10 ale ja obstawiam czujnik wału( też go tam znajdziesz nad rozrusznikiem). Gdyby był padnięty zaworek to samochód by nagle tracił moc ale by odpalał zawsze. Albo padło to i to
Re: Blad
Postprzez szmic » 2 lut 2016, o 16:45
z czujnikeim wału możesz mieć rację , jak jest ciepły nie mozna odpalić , jednak utrata mocy wskazuje również na zaworek tym bardziej że jest błąd
Re: Blad
Postprzez Cytryna20 » 7 lut 2016, o 10:17
Bo jest jeszcze uszkodzona sprezarka klimatyzacji a dokladniej kolo pasowe poniewaz piszczy i stracilo jakies gumki po ktorych kolo doslownie tnie pasek wieloklinowy w tej chwili jest pol paska moze sie gdzies zawinal ten pasek lub cos..
Cytryna20
Re: Blad
Postprzez umek19 » 7 lut 2016, o 15:37
Często przyczyną uszkodzenia paska klinowego jest zatarte kółko alternatora bo ono ma sprzęgło w środku lub słaby napinacz, nie pamiętam żeby w sprężarce były jakieś gumki oprócz uszczelek, uszkodzone może być koło pasowe ale wału korbowego tam są gumy i one czasami ze starości zaczynają piszczeć i faktycznie tam są gumy. Ta historia coraz gorzej wygląda kto to naprawia??? Zmień mechanika bo popłyniesz z kasą
