Wiązka od czujki temp. zew.
Postprzez rdrafal » 15 lut 2016, o 18:50
Witam wszystkich.
Jako świeży użytkownik Astry H chciałem się poradzić jednego problemu z którym się borykam od początku posiadania samochodu. Nie mam wskazań czujnika temperatury zewnętrznej. Czujnik wymieniłem na nowy ale dalej to samo. Nie jestem obeznany w tych sprawach jeszcze i wiem, że na pewno coś nie tak z wiązką od tego czujnika, ale nie mogę się doszukać jak idzie kabel, a nie chcę rozbierać zderzaka i innych elementów. Przeszukałem internety wzdłuż i wszerz szukając jakiś schematów lub obrazków, które by mnie naprowadziły na wtyczki i wrażliwe miejsca kabla od tego czujnika ale nic nie znalazłem. Czy jakaś sugestia w którym miejscu może być uszkodzony/wypięty ten kabel? Gdzie on wchodzi? bo zakładam, że jak jest uszkodzony, to gdzieś, gdzie nie jest osłonięty. Będę wdzięczny za pomoc.
rdrafal
Dołączył(a): 15 lut 2016, o 18:38
Re: Wiązka od czujki temp. zew.
Postprzez elektron1234 » 16 lut 2016, o 19:29
Wiazka "idzie" wzdluz przewodu do halogenu
Od spodu widac jak na "dloni"
Moj tel 509674475
elektron1234
Postprzez rdrafal » 16 lut 2016, o 20:31
W najbliższy weekend będę na kanale próbował się doszukać przewodu, więc jak faktycznie od spodu najlepiej, to mam nadzieję, że wtedy dotrę do usterki i że nie będzie trzeba demontować za wiele, a najlepiej niczego, bo już się miałem zabierać za zdejmowanie zderzaka.
rdrafal
Postprzez hipolesko » 21 lut 2016, o 10:30
Powitać, nie wiem czy dobrze trafiłem ale ostatnio zauważyłem w mojej Astrze coś takiego zwisającego spod zderzaka. Mogło mieć to skutek uderzenia taflą śniegu w zderzak i odpięcia się z jakiegoś miejsca. Proszę o pomoc co to takiego i gdzie ma być wpięte jakiegoś dobrego człowieka :)
1
hipolesko
Dołączył(a): 21 lut 2016, o 10:13
Postprzez MISIEK13111981 » 21 lut 2016, o 10:37
To jest czujnik temperatury zewnętrznej i jest on umieszczony w dolnej kratce zderzaka od strony silnika.
Postprzez hipolesko » 21 lut 2016, o 10:44
Podziękował!! :)
hipolesko
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 18 gości
