brak zasilania w kokpicie
Postprzez pablo80 » 7 sie 2016, o 09:27
Witam wszystkich zainteresowanych ponizszym wątkiem.Jestem posiadaczem astry z 2004 z silnikiem 1.7cdti 80km. Postaram sie w miare szczegołowo opisac moj problem.
Po przyjezdzie do domu zgasilem silnik I przy nastepnej probie odpalenia pogasły wszystkie kontrolki na liczniku I nie mozna go odpalic(rozrusznik nie kreci).Po otwarciu maski okazalo sie,ze wylał sie plyn chlodniczy na caly silnik I prawdopodobnie nastapilo jakies zwarcie. Dodam, ze jedyne co dziala w kokpicie to:
1.kontrolka sygnalizujaca otwarcie dzrzwi
2.podswietlenie deski rozdzielczej
3.mozna wlaczyc radio swiatla postojowe I mijania oswietlenie wnetrza.
Z akcji jakie przeprowadzilem to:
1. Sprawdzilem aku.
2.sprawdzilem bezpiecznik
3. Podlaczylem dodatkowa mase
4. Sprawdzilem czy dochodzi napiecie do skrzynki z bezpiecznikami.
Komputera tez nie moge podlaczyc bo nie dochodzi tam napiecie
Prosze o pomoc lub jakies sugestie co moze byc przyczyna braku zasilania.
Pablo
pablo80
Dołączył(a): 6 sie 2016, o 14:05
Re: brak zasilania w kokpicie
Postprzez drahe » 9 sie 2016, o 09:20
Wygląda na uwaloną skrzynkę pod maską UEC.
Co znaczy że nie możesz podłączyć komputera.Nie masz napięcia na wtyku 16 OBD2?
Elektryczne szyby działają?
Sprawdź jeszcze te dużo bezpieczniki pod plastikową klapką przy skrzynce bezpieczników.
Postprzez pablo80 » 9 sie 2016, o 10:22
Dzieki za podpowiedz.
Piszac UEC masz na mysli komputer ktory jest pod skrzynka bezpiecznikow.?
szyby elektryczne dzialaja bezpieczniki sprawdzilem.Z kompem sobie poradzilem(tzn. Znalazlem napiecie na wtyku 16 obd2), tylko problem mam z tym ze nie moge zczytac bledow bo musze miec zasilanie w stacyjce. Napisz mi jeszcze jak mozna zdiagnozowac ta skrzynka UEC aby miec pewnosc ze ona padla?
pablo80
Postprzez drahe » 9 sie 2016, o 14:04
Dokładnie pisałem o module UEC.
Wyciągnij go zobacz czy nie ma wody pod złączami które są pod nim.
Najłatwiej podstawić inną skrzynkę.
Sprawdź jeszcze dokładnie czy masz napięcie na bezpieczniku nr 34.
Postprzez pablo80 » 9 sie 2016, o 20:24
Drahe dzieki za zainteresowanie moim watkiem, ale na moje szczescie modul UEC okazal sie sprawny. Problem tkwił w stacyjce, okazalo sie ze wypalily sie styki musze ja wymienic na nowa. (Znajomy mi mowil, ze jeszcze nikomu nie sprzedal stycyjki do tego modelu auta). Temat uwazam za zamkniety mam nadzije, ze komus sie przyda.
pablo80
Postprzez drahe » 12 sie 2016, o 21:28
Może i stacyjka jest winna ale na pewno nie przez spalone styki :lol:
Nie ma nawet takiej opcji tam płynie prąd rzędu kilkunastu mA :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 21 gości
